Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: RAUTANEITO - 16.12.2015, 17:11:42
terveppä terve.
Tuosta xc90:stä takapyöränlaakeri otti ihteesä nii pahasti että oli rengas jarrusatulan varassa, nii samalla vetari jotenki sipas abs anturiin ja särki sen kiinnitys kohan.
Paljonkohan mahtaa maksaa semmonen marmori tiskillä? ku mietin että pitäskö tilata suoraan brittien ebaysta ku sieltä maksas pyöreesti 55€. ja pelittääkö se jos sen vaan vaihtaa uuteen vai pitääkö käyttää sinisellä piuhan päässä?
ja nyt herjaa tietenkin
ABS/LUISTONESTO VAATII HUOLLON
JARRUASSISTENTTI VAATII HUOLLON
http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-XC90-Rear-Left-ABS-Sensor-/151348805606?fits=Car+Make%3AVolvo%7CModel%3AXC90%7CCars+Type%3AD5&hash=item233d177fe6:g:DZoAAOSwwNVTuniM (http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-XC90-Rear-Left-ABS-Sensor-/151348805606?fits=Car+Make%3AVolvo%7CModel%3AXC90%7CCars+Type%3AD5&hash=item233d177fe6:g:DZoAAOSwwNVTuniM)
ei vaadi toimenpiteitä senkun ostat ja vaihdat... onko sulla kaksi vai kolmerivinen... liitin on peräkontissa ja jos on kolmerivinen se liitin on sielä penkkien alla tai sisi että liittimeen pöääsee käsiksi pitää penkit ottaa pois... pätö juttu iso työ. jos kaksirivinen niin vaan sen puolen sivumuovit irti niin pitäs löytyä liittimet..
Ja se anturi ei taida maksaa suomessa sen enempää. Kun mulla oli kulunut just laakerin menon vuoksi, mutta toimii edelleenkin, sinisellä sanovat että ei ole kallis ja voi vaihtaa itsekkin ainut että liitin on hankalassa paikassa...
