Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Kenu - 17.12.2015, 08:10:46
Otsikko: V50 -08 D1S Xenon polttimon vaihto
Kirjoitti: Kenu - 17.12.2015, 08:10:46
Tervehdys!
Osaisiko joku kertoa miten D1S polttimo kuuluu irroittaa? En ainakaan nähnyt polttimon ympärillä mitään lukitusrengasta jolla polttimo vapautuisi, eikä myöskään ollut mitään lukitus salpoja lampun takana.
YV:nä voi myös laittaa kuvakaappauksen vaikka Vidasta jos sattuu jollain olemaan :-)
Kiitos avusta ennakkoon!!!
Otsikko: Vs: V50 -08 D1S Xenon polttimon vaihto
Kirjoitti: tupica - 17.12.2015, 09:47:39
Olisiko tuosta apua?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=30072.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=30072.0)
Kirjoitti: Kenu - 18.12.2015, 18:41:58
Moi!
Kuuluuko siis pelkkää sytytintä kääntää, vai onko siinä joku lukkorengas koko lampun ympärillä?
Lähteekö kiertämisen jälkeen vetämällä?
KC
Kirjoitti: magrilli - 18.12.2015, 22:20:18
En nyt osaa sanoo erooko tuo D1S miten paljon D2S polttimosta, joka itsellä on, mutta tässä on videon pätkä miten vaihdetaan tuo D2S polttimo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fu77uuRkRTc
Toivottavasti oli yhtään apua!
Kirjoitti: Kenu - 19.12.2015, 10:10:38
Moi!
On valitettavasti eri näköinen kiinnitys kuin video lampussa.
KC
Kirjoitti: purske - 20.12.2015, 20:03:43
Moi!
KC
Jokin aika sitten vaihdoin omaan autooni polttimon ja muistaakseni polttimo irtosi juurikin sytyttimestä kääntämällä ja tämän jälkeen vetämällä. Uuden polttimon kanssa kannattaa olla tarkkana, että lähtee asentamaan polttimoa oikeassa asennossa. Itsellä ei jostain syystä aluksi meinannut polttimo kääntyä lukitusasentoon. Päädyinkin ensin ottamaan pari harjoitusvetoa vanhan polttimon kanssa, jotta uusi säästyy ehjänä.  ;)
Kirjoitti: Kenu - 22.12.2015, 11:58:47
Moi!
Polttimon vaihto onnistui vihdoin, eli on todellakin vain vartikierros vastapäivään ja ulos. Oli vaan edellinen omistaja laittanut tarvike / kiinan polttimon joka oli jumittunut heijastimeen niin että vasta poraamalla 2 reikää lampun kantaan lähti pihdeillä kääntämällä irti. Uusi Osram meni heittämällä paikoilleen.
Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä!!
Kirjoitti: Charlotta-- - 18.06.2019, 20:22:11
Vähän aiheen ohi, mutta täälläkin on vuosimallin 2008 S40 ja D1S-polttimot. Uskaltaakohan niitä vaihtaa irrottamatta umpioon tulevaa virtaliitintä? Minulla virtaliitin on niin tiukasti kiinni, etten ole saanut sitä irti työkaluillakaan. ???
Kirjoitti: Lankku - 19.06.2019, 00:36:41
Vähän aiheen ohi, mutta täälläkin on vuosimallin 2008 S40 ja D1S-polttimot. Uskaltaakohan xenon-polttimoita vaihtaa irrottamatta umpioon tulevaa virtaliitintä? Tietääkseni korkeajännite käy vain hetkellisesti auton käynnistyksen yhteydessä. Minulla virtaliitin on niin tiukasti kiinni, etten ole saanut sitä irti työkaluillakaan. ???
Uskaltaa vaihtaa. Ei siellä ole jännitettä kuin valojen ollessa päällä.
Paina umpion liitintä sisäänpäin, sen jälkeen lukkokynttä ja vedä liitintä ulos. Joskus on joutunut ruuvarilla avittamaan vähän.
Kirjoitti: AapeliV50 - 18.02.2020, 19:08:09
Niin se löytyi apu tännekin V50selle '09. kiitos.. Aapeli
