Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: raslak tuuheapää - 19.12.2015, 21:18:54
Otsikko: V70 Mk1 -99 Tdi moottorin sähköisen jne. vikavalo. Koodi 0021
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 19.12.2015, 21:18:54
Ajelin tuossa Utsjoelta etelään, n.800km -alkoi Volvo nykimään ja moottorin vikavalo syttyi . Suodatin vaihdettu kai joskus? Nyt suodatin vaihdettu -merkkivalo ei sammu, - testeri näyttää nou fault.. ? Mistä aloitetaan?
Otsikko: Vs: V70 Mk1 -99 Tdi moottorin sähköisen jne. vikavalo.
Kirjoitti: Taavi.H - 19.12.2015, 21:54:24
Millä testerillä luit vikakoodeja?
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 19.12.2015, 22:45:59
Mulla on tuo elekman
 300€ maksanut testeri , noihinhan ei muut käy.
Kirjoitti: tdi-arska - 21.12.2015, 11:54:51
Aloita siitä MITÄ se auto nyt tekee, käykö-sammu-nykiikö---, minulla palanut vikavalo aina ja auto on kunnossa ???
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 22.12.2015, 18:07:04
Ilmamassamittari vaihtoon.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 23.12.2015, 19:04:06
Ei  voima palautunut. Kaikki toimii normaalisti, katsastusmies kiitteli päästöjä, vikavalo palaa???? Pitääkö käydä kuittaamassa?
Kirjoitti: seiskakymppitdi - 23.12.2015, 23:07:41
Nippa tukossa imusarjan päässä. Poraa auki jollain n. 2 mm terällä. Taitaa tehot löyty
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 26.12.2015, 20:54:25
Kaikki neuvot kelpaa, missä tuo nippa tarkemmin?
Kirjoitti: Taavi.H - 26.12.2015, 21:49:29
Imusarjan päässä. Hankala sitä sen tarkemmin on sanoa. Mutta kyllä se siitä näkyy aika selvästi, letku siinä on kiinni joka menee ahtopaineanturille.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 29.12.2015, 17:21:58
Imusarjan reikä putsattu, ei apua,
Kirjoitti: Kojontti - 29.12.2015, 22:55:55
Pikkuletkut turbolta kanssa syyniin.
Kirjoitti: o_j - 29.12.2015, 23:48:45
Ja moottorin etu/takatuki, ne alipaineiset.
Kirjoitti: tdi-arska - 31.12.2015, 15:30:26
Tuolla neuvoja lisää, olen myös saman V70 vian kanssa taistellut ?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39326.msg693465#msg693465
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 04.01.2016, 19:24:19
Vikaa en ole löytänyt, mutta ajelin yli tuhat kilometriä Utsjoelle tuolla laiskiaisella, kaikki toimii, polttoaineenkulutus ok. ei savuta -ei vaan ole tehoa.....? Vikavalo palaa.
Kirjoitti: 244Markus - 04.01.2016, 19:32:05
alipainevika :)
Kirjoitti: o_j - 04.01.2016, 22:24:15
Joko kokeilit ehjällä immulla? Imm vika taitaa kyllä yleensä tulla hiipien, eli anturi alkaa vähitellen fuskaamaan - näin kävi ainakin mulle.
Mutta käyttäytyy juurikin noin, vikavalo palaa, päästöt ja kulutus ok mutta mihkään ei mee. Tällä videolla (https://www.youtube.com/watch?v=LHAAji2mXy0) on oma auto imm-vikaisena, 0-100 repäisevät 16 sek.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 05.01.2016, 17:49:24
Vaihdoin ensimmäisenä immun, mutta- täytyykö käydä testerillä kuittaamassa tuo uusi immu?
Kirjoitti: o_j - 05.01.2016, 23:28:53
Ei pitäis täytyä.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 07.01.2016, 10:57:46
Voisikohan jostain löytää kaavion noista alipaineletkuista, ja vaikka koko järjestelmästä? ???
Kirjoitti: tdi-arska - 07.01.2016, 13:09:40
Paljon löytyy netistä, minulla oli samat oireet, Ei immussa vikaa ollut, on siellä muitakin väärän tiedon haistelioita/katkaisimia turbolle ?
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=239299&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1999&ukey_category=7072
Tuo ahtopaineen säädin voi olla jumissa.
https://www.google.fi/search?q=volvo+v70+hukkaportin+ohjausventtiili&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=h2WOVo6aGMaXsgH07B4#q=volvo+v70+ahtopaineen+s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6venttiili
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 27.01.2016, 23:32:38
Nyt tuli testerissä vikakoodi: 0021 ENGINE COOLANT HEATER RELAY 1+2. Eihän tuon pitäis vikavaloon vaikuttaa? Kaikki muut nollaantui. Alkanut jo epäillä ajoitus/pumpun hihnaa............. :idiot2:
