Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: karvajose - 20.12.2015, 19:33:45
Otsikko: S80 takaluukun muoviosan irroitus
Kirjoitti: karvajose - 20.12.2015, 19:33:45
Elikkäs kysymys kuuluu: Miten lähtee S80 vm. -02 volvosta tuo takaluukun muoviosa irti, eli se missä on mm. mallimerkinnät ja rekisterikilpi kiinni... Kun tahtoo repsottaa tuolta oikeasta alanurkasta, varmaankin jokin kiinnike mennyt poikki... :idiot2:
Otsikko: Vs: S80 takaluukun muoviosan irroitus
Kirjoitti: ToniJH - 20.12.2015, 19:46:23
Voitko laittaa kuvaa siitä, tarkoitatko kilventaustaa? Ei nyt tule mieleen tuosta s80 kontista mitn sellaista muoviosakohtaa, joka vois irrota?
Kilventaustahan lähtee irti varmasti ihan ruuvilla, tosin kilpi pitää irrottaa taustasta ensin, onko siinä sellaset muoviklipsit jotka pitää kilpeä kiinni siinä taustassa, ylä tai alapuolella kilventaustaa?
Kirjoitti: karvajose - 20.12.2015, 19:56:43
(http://s14.postimg.org/e8zdwz7x9/WP_20150704_003.jpg) (http://postimg.org/image/e8zdwz7x9/)
Tuo osa on ilmeisesti muovia missä kilpi ja merkit on kiinni..
Kilventausta ei ole tässä erillinen osa vaan tuo koko takaluukun peräosa on yhtäpuuta..
Kirjoitti: ToniJH - 20.12.2015, 20:11:07
Ootko availlut sisäverhoilua onko siellä erillisiä klipsejä tms? Voi olla että on teipattu, kuten kylkilistat
Kirjoitti: karvajose - 20.12.2015, 20:17:11
En ole aukonut enkä tutkinut se kummemmin.. Itsellä on semmonen kutina että tuolla alhaalla on jonkinlaiset klipsit. Kun alanurkkaa painaa, napsahtaa se taas paikalleen, mutta kun kontin kannen lyö kiinni niin se pomppaa taas irralleen. Täytyy käyttää verhoilua irti, ei uskalla lähteä kiskomaan ulkopuolelta irti ettei hajoa enempää  :D
Kirjoitti: ToniJH - 20.12.2015, 20:28:58
Joo ei kannata väkisin repiä :D Sielä on varmaan joku klipsi löystynyt, saattaa saada ehkä korjattua, veikkaan että ne saattaa olla sellasia keltaisia klipsejä, ne ei paljoa uudet maksa volvolla.
Kirjoitti: anssi68 - 20.12.2015, 21:27:30
Ainakin S60:sestä lähti tuo irti, kun otti kilven irti ja muistaakseni pamautti muovia sivulle (oikealta vasemmalle)..
Ei kai S80:nen eroa tuosta millään tavalla ??
Kirjoitti: Kulmamies - 20.12.2015, 21:43:57
Juu ei eroa. Siitäkin menee ohjuritappi poikki, jos sen irroittaa noin :D
Se lähtee alaosastaan suoraan taakse ja yläreunasta suoraan ylöspäin.
Kirjoitti: anssi68 - 20.12.2015, 22:06:30
Kiitos tiedosta, purin omasta sitten väärin.
 ;D ;D
Kirjoitti: HulluJaYlpee - 21.12.2015, 10:06:19
Itelle makso kyseiset klipsit about 24 euroa suomenautohuollolta.. Simppeli vaihtaa.. Rekkari mäkeen ja jollain muovitaltalla kampeamalla lähtee klipsit..
