Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: EsaV - 23.12.2015, 10:37:11
Löytyisiköhän jostakin ymmärrettävät ohjeet S60 vm 2011 raitisilmasuodattimen vaihdolle. Youtuben ohjeet eivät ihan natsaa... >:(
Kohtuu selvä on, jos on S60 2011-2012 malli 8)
https://www.youtube.com/watch?v=fLREwSu3uRY
Kiitos. Periaatteessa ok, mutta aika voimisteluksi taitaa mennä ainakin tarvikesuodattimen kanssa. Se kun ei ole noin "jämäkkä" reunoiltaan. Täytyy koittaa, miten hermo kestää ;)
Eli eroja alkuperäis vs tarvikkeissa löytyy ;)
Löytyy eroa. Mutta jos ostat MANN-merkkisen tarvikkeen, niin väitän, että menee samalla keinoin, kuin alkuperäinen paikalleen. (Orkkiksestakin kun taitaa löytyä MANN teksti... :) ).
Jokuhan ne Volvolle tekee, mutta esim. tuo taitos voi olla pelkästään ns. alkuperäisessä suodattimessa.
Edellinen S80 esim oli ns "hauska" suodattimen suhteen. Siinä oli tosi tarkka se taitos olla ja sama on tossa XC60 mallissa, sama suodatin molemmissa. Ainoastaan alkuperäinen on ollut helppo laittaa, MANN:nin tekele myös sekä olikohan kerran Mahle joka myös vastasi täysin orkkista. Eli näillä kahdella on taitokset yms täysin identtiset orkkiksen kanssa. Muut motonetin yms suodattimet oli sellaisia, että turha oli edes yrittää laittaa ehjänä sitä paikalleen. Eli jos MANN:nin tai Mahlen saa, niin sen tarvikesuodattimen saa paikalleen, kuin alkuperäisen ja ovat päällepäin täysin samanlaisia.
Muistaakseni Mahle luki tuossa edellisen V70 alkuperäissuodattimessa.
Juup, olen myös kuullut, että molempia on ollut mainittuna orkkis suodattimessa. Sekä MANN ja Mahle. (Eli todennäköisesti molemmat toimittavat myös Volvon leimoilla noita...
Näkyi myös tuollainen Behr tekemä alkuperäissuodatin löytyvän tuosta mun edellisestä V70:stä 8)
(http://s27.postimg.org/j0bxp6twv/V70_raitisilmasuodatin.jpg) (http://postimg.org/image/j0bxp6twv/)
Kuka myy Mannia?
Mister-auto ainakin, hyvä ja varma toimitus.
Olipas jumppa,
onpa Håkån keksinyt paikan filtterille, fyfan... >:(
Onneksi hyvä ohje, toimii myös Volvo S60 - 15 8)
Vanha suodatin oli kyllä niin likainen että näinköhän sitä on vuosittain vaihdettu ???
Huolto-ohjelman mukaan vaihto olisi joka vuosi.
Ostin uudeksi MANNin antibacteria-suodattimen Motonetistä 34,90€
Ja meni suht hyvin taittamalla paikoilleen
Olipas jumppa,
Oliko sulla se ohje laittaa tänne?
Aiheen toisessa viestissä on linkki videoon.
Motonetin 19,90 tarvike aktiivihiili suodatin laadukkaan tuntuinen ja helpompi jopa vaihtaa kun originel. Suosittelen. Videon ohjeilla n 10 min työ
