Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ribbe - 24.12.2015, 21:57:42
Otsikko: Ovien lukitseminen S80?
Kirjoitti: Ribbe - 24.12.2015, 21:57:42
Tuossa omassa on yksi ärsyttävä ominaisuus jota mietin että voisikohan Volvon systeemeillä konffia? Auton ovia et saa lukittua jos ovi on auki. Olisi kätevä ottaa takapenkiltä ostoksia jos voisi laittaa ovet lukkoon, ottaa kassit ja heittää ovi kiinni. Esimerkiksi uudessa V40 pystyi näin tehdä. Omassa kaukosäädin ei tee mitään ennen kuin kaikki ovet on kiinni,
Otsikko: Vs: Ovien lukitseminen S80?
Kirjoitti: Modifier - 25.12.2015, 00:37:06
Samaa olen itsekkin kironnut tuon V70:n kanssa. Piti aikoinaan kokeilla toisenkin kerran että painoinko vaan huonosti kaukosäädintä kun ei tapahtunutkaan mitään.
Kirjoitti: Ribbe - 25.12.2015, 01:00:57
Hyvä etten ole ainoa ketä ärsyttää. :)
Kirjoitti: paku97 - 25.12.2015, 05:42:00
Saahan noi lukkoon, vaikka olohuoneen ikkunan takaa.
Kirjoitti: Stinger - 25.12.2015, 08:37:19
Kyllä, joka kerta ärsyttää. Itselläni on keyless entry mutta samalla lailla toimii, ei mene lukkoon avaimesta eikä oven napista ennen kuin luukut on kiinni.
Kirjoitti: Timo - 25.12.2015, 11:52:11
Vanhemmassa taitaa olla erilailla? En oo ovilla kokeillut, mutta jos takaluukku on auki menee ovet lukkoon, vilkut vilahtaa vasta sitten kun takakontin laittaa kiinni.
Kirjoitti: Modifier - 25.12.2015, 12:10:40
Joo tuossa munkin entisessä pelas ovet juurikin noin. En tiedä miksi ovat muuttaneet systeemiä.
Kirjoitti: Ribbe - 25.12.2015, 12:11:32
Tuossa omassa voi takaluukku olla auki kun lukitsee ovet ja toimii kuten Timo kirjoittaa, mutta ei esim. takaovien kanssa.
Kirjoitti: Taavi.H - 25.12.2015, 13:54:19
Näinhän tämä toimii jo S70 mallissa...
Kirjoitti: Ribbe - 25.12.2015, 17:24:09
Sama oli S70 ja S60 malleissa kaikkien luukkujen kanssa. Kaukosäätimellä laittoi lukkoon niin vilkut välähti kun oven paiskasi kiinni. Ja näin toimi uudess V40, ei vain tuossa omassa  >:(
Kirjoitti: Timo - 25.12.2015, 17:47:14
Eipä muuten mene ovet lukkoon tässä vanhemmassakaan jos on yksi ovi auki, nyt kun kokeilin. Avaimella menee mutta kaukosäätimen napeilla ei.
Kirjoitti: Modifier - 25.12.2015, 18:47:38
Sitten se on varmaankin softalla muutettava asetus, koska mun -07 Classicissa ovet meni kaukkarilla lukkoon. Vilkut välähti sitten kun oli viimeinen ovi laitettu kiinni.
