Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: siffonen - 26.12.2015, 18:22:32
Otsikko: S60 -01 Kuskin ikkuna
Kirjoitti: siffonen - 26.12.2015, 18:22:32
Tovin aikaa on tullut ihmeteltyä että mistä johtuu kuskinovesta kantautuvat kiven ropinat ja suun melut kun toiselta puolelta ei kuulu oikein mitään.
Viaksi paljastui kuskin oven sähköikkuna, ikkuna nousee liian ylös jolloin koko ikkunahissi vääntyy lasin kanssa oven ulkopintaa kohden ja koko oven ulkopeltiki samalla taipuu. Ikkuna nousee ylös niin pitkään kuin kytkimestä painaa eikä lopeta automaattisesti yläasennossa kuten muissa ikkunoissa. Puristussuoja ei toimi, testattu vasaran avulla.
Mikähän näissä määrää tuon yläasennon, onko joku tunnistin jossain joka ei nyt toimi? Oven kytkinpaketti uusittu ennen auton hankkimista.
Otsikko: Vs: S60 -01 Kuskin ikkuna
Kirjoitti: Lankku - 26.12.2015, 19:48:19
Ohjainpaneelille pitää kertoa ääriasennot testerillä.
Saattoi onnistua myös nostamalla lasi ylös, siihen asentoon toki, jossa mekanismi ei vielä väänny, ja ottamalla akunkengän irti esim. 10 minuutiksi jolloin mukautumat nollaantuu. Mutta varmaksi en tuosta sano.
Kirjoitti: siffonen - 28.12.2015, 16:24:24
Ei ainakaan tuo kikka auttanut. Voiko olla että vaatii ohjelmoinnin vaikka kaikki muut ikkunat toimii normaalisti kuskinoven kytkimistä. Puristussuojakaan ei toimi.
Kirjoitti: anssi68 - 28.12.2015, 16:50:17
Puristussuojan toimimattomuus voisi korjaantua tuolla ohjelmoinnilla..
Kirjoitti: siffonen - 28.12.2015, 18:49:36
Olikin isä käyttäny tänään avain vaunulla ohjelmoinnissa ja taas toimii ikkuna kuten pitää eikä kuulu metelit.
