Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: stu1 - 28.12.2015, 16:56:19
Autoon vaihdettiin kuukausi sitten läppäkotelo Autosalvassa kun ei ihahtanutkaan kärry . Toimi tosi hyvin sen jälkeen kunnes toissapäivänä ei taaskaan elettäkään käynnin suuntaan.
No illalla kokeilin ja taas lähti kun ei mitään olisi tapahtunut. Tänään toiminut hienosti koko päivän mutta nyt jäätiin kaupan pihaan. Ei mitään reagointia käynnistykseen kun kääntää virrat. Virta tulee ja akussa on ytyä mitattu on mutta siihen jääkin.
Mistä lähtisi nyt vikaa etsimään? Ei kai se läppäkotelo voi rikkoontua kuukaudessa?
Ei kaasuläppä tee tuota jos starttia ei edes pyöritä. Autosalvassa ovat vaihdon yhteydessä johtasarjaa heilutelleet ja homma lähtenyt toimimaan, joten heilutteleppa johtoja konehuoneessa jospa lähtisi. Herjaako ajonesto tms?
Ei herjaa käynnistyksenesto. Sitä hinauskuskin kanssa epäiltiin edellisellä kerralla. Osanumero oli 31293233 jonka vaihtoivat. Asentaja kertoi jostain sammutusläpästä joka jäänyt jumiin... No nyt vartin odottelun jälkeen auto starttasi aivan normaalisti.
Täytynee huomenna valoisan aikaan heilutella johtoja. Millaista vikaa tekee, jos virtalukossa olisi häikkää? Mitään vikakoodejakaan auto ei anna tuolla Icarsoft i906 lukijalla..
Tuossa moottorissa on tyyppivikana juuri tuo jumiutuva kaasuläppä (sammutusläppä), jossa läpän sovitus on liian tiukka ja pienellä hionnalla tulee taas kuntoon eli siinä mielessä on kyseinen osa vaihdettu turhaan. Startin pyöritystä ei läpän jumi estä. Virtalukossa jos on häikkää niin herjaa juuri käynnistyksenestoa, ei välttämättä ihan heti, mutta muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Vikakoodina mm. ei yhteyttä käynnistyksenestoon, jne. Pääsetkö tuolla Icarsoftilla CEM:n sisälle?
Moi!
Onko Volvotdi tietoa et aiheuttaako jumiva sammutusläppä myös sellaisen oireen, että kone lähtee ikäänkuin 3-pytyllä käymään?
Moi!
Kyllä, oire on juuri tuo! Kuulostaa tosiaan kuin kolmella kävisi.
