Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: jepulis - 28.12.2015, 20:49:16
Otsikko: nytkyy tasakaasulla
Kirjoitti: jepulis - 28.12.2015, 20:49:16
Mikähän se on volvossa menossa rikki kun tasakaasulla kiihdyttäessä jännästi nytkyttää! Reippaasti kiihdyttäessä ei huomaa mitään. Maantie nopeudessa tasakaasulla nytkyttää/jojottaa pikku ylämääkeen. Tekee ilman vakionopeus säädintä. Auto on v40 1.9 tdi vm03.
Otsikko: Vs: nytkyy tasakaasulla
Kirjoitti: Ristus - 29.12.2015, 10:40:02
oliskohan ahtovuotoa...
Kirjoitti: jepulis - 05.04.2016, 19:11:11
Mitähän uusi turbo maksaa?
Kirjoitti: Seba - 10.04.2016, 09:32:31
Uusi kaasuläpän asentotunnistin maksaa n. 70€ :)
Kirjoitti: M1kk0 - 10.04.2016, 11:27:01
Viittaa omasta mielestä tyypilliseen kaasun asentoanturin rikkonaisuuteen. Mutta jos ei samaa samassa tilanteessa vakkarilla tee, niin olisiko polkimen anturi mennyt? Eikös nämä nelikympitkin pitänyt sähkökaasulla olla? Ei ole tullut kyllä tuota malia tutkittua..
Yleensä huomaa parhaiten että tietyllä kaasun asennolla aina ilmenee tuo, riippumatta ajotilanteesta muuten (vaihde, nopeus jne.., toisaalta tietyssä tilanteessa tietyllä vaihteella huomannee parhaiten). Jos mahdollista niin katsoa vaikka OBD:n kautta tai oskilloskoopilla ajaessa että miltä signaali näyttää. Jos siinä on epämääräisiä heilahduksia ja piikkejä kun kaasupolin pysyy vakiona niin aika varmasti on anturivika. Tuossa vuosimallissa kait pitäisi itse moottorin kaasuläpän anturi olla jo hall-anturilla, eli siellä ei kulumista tapahdu, kun on kosketukseton anturi. Mutta onko polkimella vielä perinteinen hankaava potentiometri? Ne kuluvat aina ja kokoajan, ensimmäisenä juuri siitä kohti missä se polin eniten sijaitsee/liikkuu. Olettaen että tässä on sähkökaasu. :)
Kirjoitti: jepulis - 01.05.2016, 06:49:12
Nyt on vaihdettu imuläppä systeemi ja ilmamassamittari. Mutta tehot on edelleen hukassa alakierroksilla. Kaasun kun polkasee pohjaan niin ei tapahdu mitään, mutta kun nostaa noin puoleen väliin niin rupeaa kiihtymään. Sitten kun vielä vähän lipsuttaa kaasua niin lähtee vielä paremmin. Vikakoodeja tulee ilmamassamittarille ja kaasupoljinanturille. Tätä anturia ei ilmeisesti saa tarvikkeena? Wetterillä koko paketti 155€.
