Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: yiiijy - 31.12.2015, 15:17:31
elikkäs mistä sais bmw zf askiin sintteri kytkimen...
ei oikealle boorille tunnu löytyvän pitäsisi olla 240mm
boori on 19.5x28.5x4.5 10 uranen?
Olisko tuossa?
http://janicolracing.fi/kategoria/voimansiirto-416 (http://janicolracing.fi/kategoria/voimansiirto-416)
Olisko tuossa?
yksikään ei ole oikealla boorilla
Onko sama kuin M3/M5 askissa kun sellainen olisi ylimääräisenä?
en osaa sanoa mittamallahan se selviäisi
Liekkö tullut mittavirhettä mutta boorin urasta uraan 28,5 boorin leveys 4,5 ja boorin hampaan nokalta toiselle 23. Noin millimetrejä.
itselläni siis 19.5mm urista mitattu halkaisija ja 28.5mm akselin halkaisija eli ei käy
Jos on ihan perus M3/328 aski (ZF S5D 320 Z)
Niin siellä on Bemarin booritus mikä ollut jotain 70-00 välillä sama.
23x29x4-10
Jos 6 vaihteinen niin siinä ilmeisesti vaihtunut halkaisijat isompaan.
29x35x5,5-10
Jos kumpikaan ei täsmää ja mittaus suoritettu monta kertaa niin aski ei ole e46 328i:stä.
http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm (http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm)
eskolta löytyy jos ei hyllystä niin tekee!
23x29x4-10
29x35x5,5-10
mitattu moneen kertaan 3 eri työntömitalla aina sama tulos voihan se olla et laatikko on jostai muusta... mutta ei silti löydy kytkin levyä
Onko askissa numeroa kyljessä? Onko bemarin logoa?
Äkkiseltään pienempää booria kun tuo perus, en löytänyt bmw:ltä ollenkaan...
on bemarin logo
014 226
1221 899.9
tommosii numeroit löyty
Oletko kokeillut siihen jotain levyä, vai luotatko ainoastaan ilmotettuihin mittoihin?
Asia on boorien ja akseleiden paksuuden suhteen just niin, kuin Puliukko tuossa aiemmin sanoi. 10-boorista akselia on kahta kokoa. Toinen noin 29mm ja toinen noin 35mm.
Olet kokeillut siihen jotain levyä, vai luotatko ainoastaan ilmotettuihin mittoihin?
Kaivoin puol internettiä ja BMW:ssä ei ole muita boorituksia kuin nuo kaksi. Ja jos on, niin se on ennen vuotta 1970 tai joku super special laatikko.
En pysty auttamaan enempää. :-[
Ilmota miten käy!
Ilmota miten käy!
itse selailin btcf siellä jollain oli ollut samallainen laatikko niin olikin ollut peräsin e34 m50 koneen perästä mutta en silti löytänyt kyseiselle boorille kytkintä
Mulla ZF s5d-280z aski jossa kytkinakselin ulkohalkasija n.34,5mm, sisähalk. 24mm, boorin uran leveys n. 6mm uloimmasta kohdasta mitattuna. Ei oo tähänkään vielä löytyny sopivaa sintterilevyä. 228mm hakusessa.
Vai meniskö tähän tuo 29x35x5,5-10?
Sä olet siis mitannut tuon 19,5mm boorin pohjalta?
Uskoakseni myynnissä olevissa levyissä on ilmoitettu boorin ulkohalkaisija ja pituus, eli tuolla 19,5mm mitalla ei ole mitään merkitystä.
Kuten tässä on jo mainittu useampaankin kertaan, niin niitä 10-boorisia 29mm akseleita ei ole kuin sitä yhtä mallia.
Menee.
niin minäkin aluksi aattelin kun tilasin levyn joka oli väärä nii ilmotetut mitat kytkin levyssä oli kyllä boorin halkaisija ja boorin halkaisija urasta ja uran leveys
Minkälaisen levyn olet ostanut ja mistä? Jos sulle on myyty tuumamitoilla oleva levy, niin se ei sovikkaan, vaikka onkin hyvin lähellä. Bemarin laatikot on millimitoilla.
Edelleen olen sitä mieltä, että siinä laatikossa ei ole mitään erikoista :)
Edelleen ole sitä mieltä, että siinä laatikossa ei ole mitään erikoista :)
moposportilta tilasin levyn mitat oli milleinä
onko laatikkoon löytynyt oikea levy?
aihetta sivuten olis tarkoitus sovittaa E39 ja E46 dieselien perästä löytyvä zf gs-5 39dz 5-vaihteinen laatikko, kummalla boorilla on?
periaatteessa välimalli tuon m3 laatikon ja 6-vaihteisen välissä..
Itsellä ainakin ku tuli hommattua e46 320d perästä tommone loota nii on se halkasija onse 35mm ja 10boorine..
Joillekkin tiedoksi (topikkiin muistoksi siis):
Nuo uudemmat askit ZF (tai Getrag lisenssituote, sama aski :D):
Pienemmät 120d/320d (GS6-37) on 1 1/8" = 28.6mm ja 22 hampaisella boorilla.
Isommat 530d (GS6-53) on 35mm ja 26 hampaisella boorilla.
Näihin löytää jousitettuja massalevyjä (ACT tai Tenaci) 240mm (ja jopa 228mm GS6-37 askille) Ruotsista http://bakaxel.se/ tai Suomesta Mopo-Sportista (oli loppu tällähetkellä)
Tilasin yhden hurreilta (Tenaci 228mm, kuulemma parempi kun ACT mikä jälkitoimituksessa), katsotaan mitä ja koska saapuu.
Jos virheitä/väärää tietoa, ehdottomasti ilmoitettava niin korjaan tiedon tähän. :)
Ainakin noihin pienempiin ZF:iin käyviä 22-boorisia levyjä saa 215, 228 ja 240mm koossa myös KL-Racingiltä. Niin jousitettuja kuin koviakin. Omaan GS6-37:aan kävi hienosti.
Edit: GS6-53 vaihteistoihin eli isommalle kytkinakselille näytti olevan myös mutta vain jäykällä keskiöllä.
