Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Petsku73 - 05.01.2016, 18:31:45
Otsikko: S60 lumet tupaan
Kirjoitti: Petsku73 - 05.01.2016, 18:31:45
Sattuipa tässä tänään.
Auto käyntiin. Lämmitys "tuulilasi" asentoon. Ulos putsailemaan autoa.
Lumi oli aikamoista puuterilunta, ja sitä oli konepellillä, ja ilmanottoaukoissakin varmasti.
Sisään kun tulin, niin huomasin että lunta on pitkin kabiinia. Jostain oli siis päässyt puuterilumi sisään.
En ole vielä tarkistanut, mutta tuleeko mieleen muita vikakohtia, kuin se että raitisilmasuodatin on joko poissa, tai aivan tukossa. Tjms?
Toinen kysymys koskee STC järjestelmää. Tietääkseni autossa sellainen on, mutta kiesi sutii aivan vapaasti, ja jos kaasun polkee pohjaan, lakkaa sutiminen vasta kun kaasusta hellittää. Kottero siis kerää lisää kierroksia ja vaihtaa isompaa sisään, kunnes kaasusta irroittaa. Kuulostanee, että jotain voisi olla tuossakin vialla?
Mitään vikakoodeja ei ole missään vaiheessa tullut. Kabiinissakaan ei ole mitään kytkimiä tälle erikseen.....
Otsikko: Vs: S60 lumet tupaan
Kirjoitti: tuomaril - 05.01.2016, 18:40:48
Oletko aivan varma, että autossasi on tuo STC järjestelmä? Jos sellainen on, niin kyllä sille pitäisi löytyä se nappi keskikonsolista. Siinä missä on salpalukituksen poisto, peilien kääntymisnappi yms...
Kirjoitti: Petsku73 - 05.01.2016, 19:53:21
Olen. Ihan varmistin aikoinaan Bilialta tämän. Ei ole nappia tälle kyllä. :)
Kirjoitti: tuomaril - 05.01.2016, 21:48:58
Kyllä siellä pitäisi olla nappi sille, jos kyseinen järjestelmä autosta löytyy. :idiot2: Uudemmissahan tuo nappi on katoava luonnonvara ja järjestelmän saa pois ajotietokoneen viiksestä. Sieltä tuota ei varmaan löydy? :idiot2:
Kirjoitti: Petsku73 - 05.01.2016, 22:02:41
Mielenkiintoinen ristiriita. Millähän tätä nyt satavarmasti selvittelisi. :)
Kirjoitti: KariL - 05.01.2016, 22:52:35
STC on syvältä. Kytken sen aina pois talvella, koska se on hengenvaarallinen.
Kiihdytin moottoritien kiihdytyskaistalla, jolloin toinen vetävä pyörä alkoi sutimaan, seurauksena tehojen pudotus, auto ei kiihdy, rekka tulee takaa miltei päälle, kun en pääse alta pois.
Jos sinulla ei sitä STC:tä ole, niin ole tyytyväinen.
Kirjoitti: remes - 06.01.2016, 09:21:01
Olen samaa mieltä. Mulla tulee jo automaattisesti startin jälkeen kytkettyä dstc pois päältä. Pari nahkeeta tilannetta tuli joskus kun yrität vaikka risteyksestä liikenteen sekaan ja pikku sutaisun takia sutimisen esto heittää pelit seis  :idiot2:
Kirjoitti: Petsku73 - 06.01.2016, 10:31:58
Tokihan siinä voi myös noin käydä. Mutta auto on myyty mulle niin, että siinä olisi STC järjestelmä. :)
No se on kohtapuoleen lähtö tsekkaamaan tuo raittari, ja samalla katselen sulakkeet ym, joskos sieltä olisi voinut STC:n sulake palaa.
Tosin olin katselevani että ABS:n sulake on samassa, ja ABS toimii. Ja syttyisikös tästä varoitusvalo kabiiniin.
Kirjoitti: anssi68 - 06.01.2016, 10:37:02
Joo..
Kirjoitti: suden silmät - 06.01.2016, 14:01:05
Bilia on antanut muunneltua totuutta. Ostikko kiesin sieltä, onko ilmoitus varusteineen tallessa? Nehän laittaa sen myynti-ilmoituksen mukaiseen kuntoon sitten  :2funny:
Kirjoitti: Petsku73 - 06.01.2016, 18:12:44
Ei kait ne tommosiin vanhuksiin koske pitkällä tikullakaan. Mutta kyllä autoliike josta sen hain, oli ilmoituksessaan laitellut että STC luistonesto. Ja joo on muuten ilmokin tallella vielä kaapissa. :)
Kirjoitti: mulugren - 06.01.2016, 19:29:43
Mikä vuosimalli? Eikö liene mittaristossakin se kolmio joka ainakin hetken palaa kun autoon virrat kytkee..
Kirjoitti: Petsku73 - 06.01.2016, 20:25:54
2001.
Kyllä siellä on sellainen keltainen kolmio, jossa on liukasteleva auto, ja se palaa kun virrat kytkee. :)
Kirjoitti: time - 08.01.2016, 21:52:22
Moro. Jäi pikkusen kiinnostamaan tuo lumen tulo kabiiniin, eli selviskö mistä johtuu ja tuliko mitenkään korjattua ?
Kirjoitti: javel - 09.01.2016, 11:33:33
Lumitulee sisälle kun on rikottu raitisilma suodattimen kotelo ja pääsee puhaltamaan ohi suodattimen pöllyävän lumen sisälle
