Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Capsis - 05.01.2016, 22:54:13
Otsikko: Volvo v70-98 Ei puhalla lämmintä
Kirjoitti: Capsis - 05.01.2016, 22:54:13
volvo ei puhalla lämmintä ilmaa lähestulkoon ollenkaan ei edes sen vertaa että ikkunat pysyisivät auki. Termostaatti on kunnossa vesi kiertää putkissa normaalisti ja nestettä on tarpeeksi. Ainoa asento missä edes vähän tulee lämmintä on silloin kun pyörittää sisäilmaa mutta sitten menee tuululasi huuruun. Osaisiko joku auttaa tai onko jollain muulla samaa ongelmaa ja onko löytänyt ratkaisua ? olisi kivaa saada autoon lämmintä.. Autossa on manuaali että automaatti ilmastointi. KIITOS KAIKISTA VINKEISTÄ :)
Otsikko: Vs: Volvo v70-98 Ei puhalla lämmintä
Kirjoitti: V70TDI-1998 - 06.01.2016, 16:45:58
Kun puhallin käy täysillä ja lämpötilansäätönupin kiertää ääriasennosta toiseen ääriasentoon, kuuluuko kohinassa, että jokin virtausreitti muuttuu toiseksi? Sama juttu sekä matkustajan että kuskin puolella? Jos kohinassa ei kuulu mitään muutosta, lämpötilan säätöläppä ei käänny, vikaa kääntömoottorissa tai ohjainyksikössä. Ovatko lämmityslaitteen vesiletkut moottoritilassa kuumia? Jos toinen on kuuma toinen ei on kenno tukossa tai vesi ei muuten kierrä. Onko vesipumppu kunnossa, kuumeneeko jäähdytin alareunastakin tai alavesiletku, kun auto hiukan aikaa käy paikallaan ja kone on niin paljon kuuma, että termostaatti avautuu?
Kirjoitti: Capsis - 07.01.2016, 09:28:27
Kyllä ääni kuuluu kun kääntää länmönsäätö vipuja että virtaus reitti kyllä muuttuu. Vesi letkut ovat kanssa kuumia molemmat että kyllä siellä veden pitäisi kiertää.  Tota jäähdytintä en ole vielä katsonut mutta katson sen tänään kun käyn ajamassa.
Kirjoitti: Capsis - 07.01.2016, 11:13:59
Jäähdytin on kylmä ja samoin alavesiletku jos nyt oikeaa kokeilin elikkäs mikä sieltä on mennyt?  Ne letkut ovat kyllä kuumat mitkä menevät rintapellistä läpi.
Kirjoitti: Capsis - 07.01.2016, 13:22:32
Niin ja sitten tässä kk sitten ne lämmön säätö paneelissa olevat napit vilkku sisäkierron ja ac kohalla vihreänä ja oranssina. Ja nyt ne on herenny vilkkuamasta ja palavat normaalisti vihreänä.
Kirjoitti: jleino - 09.01.2016, 10:00:25
Tässä kohtaa voisi auttaa, että purat varovasti irti sen sisäilman haistelijan ja puhdistat sen kaikista karvoista ja pölyistä. Minä tein tämän entiseen ja samanlaiseen Volvooni kuin sinulla aikanaan. Hävisi nämä ongelmat ja oli todellakin kohtuu helppo tehdä  :)
Kirjoitti: Capsis - 09.01.2016, 12:00:51
Missähän kohti autoo se sisäilman haistelija mahtaa olla?
Kirjoitti: Koso - 10.01.2016, 09:43:05
Lainaan tätä ketjua kun itsellä ihan samoja ongelmia V70 ja 2,5 bensa vm 2005. Eli eli kabiini ei lämpene kunnolla, lämppäri puhaltaa haaleaa.
Moottorin lämpötilamittari sojottaa suoraan ylös eli lämmöt mittauspisteessä on ok. Lämppärin tuleva letku tuntuu kuumalta, lähtevä letku viileä. Syylärin ylävesiletku on kuuma ja alavesiletku on kylmä. Ardicilla kun lämmittää niin 5km jaksaa työntää kuumaa ilmaa hyttiin sitten muuttuu haaleaksi. Eilen virittelin ylävesiletkuun lukkopihdit jolla ajattelin hidastaa veden kiertoa. Samalla otin koko stereo konsolin irti ja putsasinsisäilman haistelijan joka on siis siinä vaihdekepin edessä (ritilä/aukko). Pölyä oli hurjasti, mutta puhallin toimi ja imi ilmaa.
Edellämainituilla toimenpiteillä sain lämppärin puhaltamaan lämmintä, ei niin kuumaa etteikö kättä olisi suulakkeella pystynyt pitämään mutta kuitenkin.
Olenko hakuteillä jos väitän että termari on vaihtokunnossa? Lämppärin kennonkin ajattelin huuhtoa kun kelit helpottaa. Miten saan testattua että tuo sisäilman haistelija on kunnossa?
Kirjoitti: Capsis - 12.01.2016, 12:49:42
Minä ainakin oon vaihtanu termarin omaan auttoin joksikin aikaan mutta nyt on taas ongelmat palanneet. Ja itse huuhtelin oman kennon mutta apua ei ollut siitäkään. Ajattelin jos seuraavaks vaan kokeilis suoraan uudella kennolla niin ei ainakaan kennossa oo vika jos ei lämmitä tuu hyttiin. Ja samalla putsais sen haistelian
Kirjoitti: Capsis - 12.01.2016, 12:52:04
Niin ja ainakin mulla oli sillon toinen vesiletkuista haalea kun termarin vaihoin siis tarkotan niitä letkuja mitkä menee rintapellistä läpite. Mutta termarin vaihon jälkeen rupes kuumenemaan.
