Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zombiland - 10.01.2016, 11:37:19
Tiedustelen minkä valmistajan levyjä olette ostaneet S80:seen , jotka pysyisi suorana ,kun olen lukenut näitä juttuja niin on merkkejä jotka on mennyt jo lyhyen ajan jälkeen kieroksi ja alkanut täristää ! En ole aikonut hankkia mitään sportti levyjä vaan ihan normaali ja kohtuu hintaisia , tuli vaan mieleen et onko joku merkki mitä pitäisi välttää ::)
ja jätetään nyt vaikka Motonetti heti pois laskuista ;)
Merkkiliikkeestä
Merkkiliikkeestä
siellä on ihan järjettömän kalliit.
Paljon mahtaa olla järjettömän kalliit?
Merkkiliikkeestä
Onko havaintoa hinnoista ?
Perun pahoja puheitani. 2013 vuoden kuitti löyty. Jarrulevysarja eteen 108€. Taakse 95€. Jarrupalasarja eteen 114€ ja taakse 83€. Tottakai jostain voisi saada halvemmalla ja nuo siis 316mm levyt vai mikä se koko olikaan. Isot kuitenkin.
Edit: luinpa tarkemmin kuittia. Ei tainnu olla nuo ihan oikeat hinnat. Ennen jarruremontin aloitusta asiakkaan kanssa oli sovittu laskun loppusummaksi 4600€. Tainnu jarrujen kohdalle tulla hyvät alennukset jo.
Sinisellä taisi olla 120 euroa/kpl 316 mm Ate, kun viimeksi kysyin.
Ostetut Boschit maksoi jotain 60€/kpl ja pysyneet suorina radalla käyntien jälkeenkin.
Näissä pitää sitten olla korkea hiilipitoiset etulevyt, jossain myyntilistoissa ei mainintaa tästä.
En ole mitannut levyjen kokoa mut liikkeet tarjoaa rekkari tietojen perusteella 300mm levyjä ja autohan on -10 D5 ! Ajattelin itsekin Boschin tuotteita ::)
[/quote
Musta tinkaus ei oo tässä onnistunut yhtään :2funny:
Brembot on itsellä ja hyvin toimii. Mister autossa halvalla vielä myynnissä.
