Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jamo57 - 11.01.2016, 18:03:26
No niin! Kaverilla oli vikakoodinlukija jolla selvisi Ardicin osittainen toimimattomuus. Eli, vikakoodi on CEM 5F3D ja E. Lämpöpuhaltimessa vikaa. (Combustion fan, signal too low, Heater fan, signal too low). Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut pelkästään ko. osan? Ardic lähtee päälle, käy 5-10 minuuttia ja se on siinä. Olisko vika esilämmittimen modulissa? Onko se helposti vaihdettavissa?
Hello! Missähän tämä ohjausboxi sijaitsee?
Ardicin ohjainlaite sijaitsee ardicin kyljessä kuskin puoleisen eturenkaan edessä.
Okei, kiitos vastauksesta. :) Saako helposti irti?
Helpoiten irroittaa ensin koko puskurin niin on tilaa temmeltää..itse olen joskus nostanut autoa ja sieltä välistä irroittanut monen jumalan rukoilun jälkeen..
Puskuri vain irti, sisälokaria ei tarvi irrotella. Taaempi kiinnitysmutteri vähän vmäinen mutta tulee kunhan aikansa nyhrää.
Jos sen hallinosturilla nostaa, saako ruuvattua irti?
Puskuri on niin helppo irroittaa että kannattaa ottaa pois edestä.
Ei iske pihassa pakkasessa puuhastelu! :( ..tai, onko monesta kohdasta kiinnitetty? Mitä muuta pitää purkaa, sumarit?
No eikös siellä nosturipaikassa voi touhuta ilman että autoa nostaa? :D
Ei tarvi muuta kuin sisälokareista torxit ruuvaat auki pari senttiä ja painat sisään, samalla kyykkimisellä irroitat puskurin muovilistat takaanta eteen päin, avaat konepellin ja irroittelet ne yläkiinnikkeet konehuoneen puolelta, ja lopuksi ruuvaat ne kaksi pulttia irti mitkä paljastuvat listojen takaa. Vedät puskuria vähän menosuuntaan, sitten vähän takaisin sisäänpäin kun tökkää ja avitat kädellä reunat irti niistä kaaren lähellä olevista kiristäjistä vetämällä ihan vähän ulospäin.
Sitten sumareista johdot irti.
Jos on lämmityspiuha puskurissa kiinni niin muista irroittaa se ensin!
Lasinpesurit saa joku viisaampi neuvoa kun uudemmassahan taitaa olla jo korkeapainepesurit, itsellä ei ole tietoa että lähteekö pelkästään johdot ja letkut irti menetelmällä.. :(
Kiitoksia ohjeista! :)
Alussa tää ottaa valoja pois mut puskurin irroitus näytetään :)
https://youtu.be/fjFhNIkgghQ
