Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Kraft - 12.01.2016, 16:50:07
Aika oudolta tuntuisi, että ilman vakaajaa olisi tehtaalta lähtenyt. Nimark-niminen verkkokauppa myy muuten irtopusliakin, jos haluaa askarrella. Virallinen korjauskeinohan olisi vaihtaa koko vakaaja puslien takia. Jossain topicissa tätä vaihtoa on käsitelty.
Kyllä ainakin bensamalleja olen nähnyt ilman takavakaajaa
Laita kunnon vakaajat alle, niin ajokin muuttuu mukavaksi. Tuolta ei näemmä enää saa yksittäistä vakaajaa, mutta ei tuo satsikaan paha ole. Mulla olleet alla 1.5v ilman ongelmaa.
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1675_1792&product_id=5308
Nuo irtopuslat ovat tietty yksi vaihtoehto, mutta haittapuolena niissä taitaa olla se narina mikä tulee kun ei ole vulkanoitu kiinni siihen tankoon.
Ei tiukka hela narise.
Tuohon takavakaajan tarpeellisuuteen vaikuttanee myös aika merkittävästi se, että onko kyseisellä moottorilla tai vastaavan tehoisella moottorilla varustettua mallia ollut ilman takavakaajaa. Jos 140 hp koneella on ollut ilman takavakaajaa, niin sillä perusteella ei välttämättä sitä T5:sta pysty pois jättämään. Mikä moottori Kraftilla kyseessä?
Tämän käsitykseni perustan ihan vaan erääseen toiseen merkkiin liittyviin muutoskatsastuskokemuksiin.
