Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: juffe - 15.01.2016, 12:33:58
Otsikko: V70 1998 tdi taka.akseli
Kirjoitti: juffe - 15.01.2016, 12:33:58
Moi.
Katsastusmies tuumasi että:
taka-akselin tuennan laakerointi on välyksellinen. Etuhela, vulkanointi pettänyt.
tarkoittaakohan tuo nyt http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?p=31294#31294 tuota linkissä olevaa osaa?
Otsikko: Vs: V70 1998 tdi taka.akseli
Kirjoitti: Taavi.H - 15.01.2016, 12:38:08
Todennäköisesti kyllä, mutta kyllähän sä itse tuon huomaat kun alle kurkistat.
Omastani tuo vaihdettiin pari kuukautta sitten. Tai siis samantien molemmilta puolilta, vain toisesta katsastaja antoi määräyksen mutta toinenkin oli jo ehtoopuolella.
Meillä tuo vaihto tehtiin siten, että induktiokuumentimella käytännössä sulatettiin muovi/kumi sieltä putken sisältä pois jonka jälkeen lähti. Tuo Suburbanilla kiskominen varmaan toimii myös, mutta... :D
Joka tapauksessa tuo vanhan osan pois saaminen on se homman vaikein osuus.
Kirjoitti: juffe - 18.01.2016, 07:20:01
Joo, oli se toi osa. Välystä löytyi.
Laitoin taka-akselin liinalla kiinni peräkoukkuun ja kiskoin vanhan irti toisella liinalla josta oli veto seinään.
Irti se lähti väkivaltaa käyttäen:)
Kirjoitti: paku97 - 18.01.2016, 09:28:48
...hyvä konsti avittaa, on pitkällä poralla kumia pois. :pomo:
Kirjoitti: rocktie - 18.01.2016, 09:55:17
Tai se kunnon kuumennus, irtoo ihan ranteella..
Tuo poraaminenkin onnistuu kun katkasee ensin sen puslaosan kokonaan pois tieltä, sitten on vaan huono vetää sitä vanhaa puslaa mistään jos jumii vieläkin.
