Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zombiland - 16.01.2016, 11:58:32
Laitoin eilen webaston ajossa manuaalisesti päälle ,kun ei tuntunut auto lämpiävän millään parin kymmennen kilometrin matkalla pakkasta oli noin -22` ,tosin ajo nopeus oli vain noin 60km/h eli kierrrokset alhaalla ! En homannut et webaston päälle laitosta olisi ollut hyötyä eikös sen pitäisi työntää lämmintä niinkuin paikallaan ollessakin tekee? Keula on aika lailla peitossa !
Kyllähän sen pitäis lämmittää niin ajossa kuin paikallaan, eli aina kun on päällä :)
Kyllä sen pitäisi lämmittää aika äkkiä. Onko varmaa että webasto toimii? Tankissa tarpeeksi löpöä? Pikkuisen alle varttitankin on raja milloin webasto ei enää lähde käyntiin.
Kyllä se on toiminut ,kun olen aamulla lähtenyt ja tankissa on löpöä aina yli puolen tankin ! Tuli mieleen et meneekö se päälle jos kone on kuitenkin tarpeeksi lämmin?
kyllä sen suorakäynnistyksellä pitäisi mennä. Toisaalta jos moottori on lämmin niin pitäisi autossa tareta. Eikä silloin huomaa webaston toimintaa.
Autoni on s60 T3 vm.-12.Olen yrittänyt myös käynnistää webastoa ajon aikana,siinä kuitenkaan onnistumatta.Näytössä vilkut-
taa polttoainelämmitin "on" teksti.Olisiko nyt niin että lämmitintä ei saa käyntiin ajon aikana.Ohjekirja sanoo,että polttoainelämmittimen ollessa päällä auton voi käynnistää,ja sillä voi ajaa normaalisti.lämmitin sammuu myös ajon aikana,valitsemalla polttoainelämmitin "off".Jos on valittuna polttoainelämmitin "auto",laite kyllä käynnistyy myös ajon aikana
aina ilman ollessa kylmä,ja varmaan sammuukin,kun tarvittava lämpö on saavutettu.Olen tehnyt niin,että käynnistän webaston
ennen auton käynnistystä,ja lähden ajamaan jos on kylmempi ilma,ja sammutan myös ajon aikana kun lämpö on noussut so-
pivaksi.Webaston ollessa automaatilla laite käynnistyy aina,vaikka ajaisi kylmällä säällä lyhyitä matkoja,joka ei ole akun kan-
nalta hyvä asia,eikä lämmitinkään varmaan tykkää siitä ettei se kerkiä kunnolla lämmitä.voi karsttottua.
Saattaa olla juuri noin, täytyy kokeilla samaa et laittaa päälle ennen kuin käynnistää auton ja lähtee liikkeelle !
Tuossa omassa tein sellaisen huomion, että mikäli autom.käyttö on valikosta on asennossa, ei webaston itsellään käynnistyminen sytytä mittaristoon huomio valoa sen päällä olosta. Kuitenkin jos viiksestä käynnistää webaston valo syttyy normaalisti.
Kuinka kauan Webaston pitäisi olla kerrallaan päällä, ettei karstoitu?
Mulla on oletusaika muistaakseni 50 min., mutta tuollainen käryttäminen syö jo aika pahasti akkua. Lämpiämiseenkin tuntuisi riittävän noin 20 min.
Kyllähän se karstottuu käytössä väkisinkin, mutta pitemmillä käyttökerroilla sitä voi vähän vähentää. Ite pidän vähintään sen 30min päällä aina.
Itsekin käyttänyt vähintään 30min polttoja ja automaattikäyttö ajossa off. 2,5v ja 125tkm ajanut eikä koskaan mitään vikaa webaston kanssa. Akkukin aina riittänyt.
