Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: peeki - 15.07.2011, 12:00:02
..milläs tämän fitting eli nelilapaisen potkurin näköisen saa irrotettua.. Auto V70 TDi
jousijalka on jo viilapenkissä..
ihan vain pyörittämällä niin kuin se mutterikin. ::)
Noin juuri ja esimerkiksi siirtoleuka (v1ttu) pihdeillä sen saa auki, pidä siitä iskarin keskeltä avaimella kiinni (alkuperäis iskarissa torx kolo vai oliko se kuusiokolo... eniveis :))
Itse itselleni vastaten.. Biltemasta sai erikoistyökalun iskunvaimennin työkalu 191452
kannattaa ostaa.. maksaa 9,99
Harvoin nuo niin tiukassa on ettei siirtoleukapihdeillä lähde. Joskaan tuo työkalukaan ei kallis ole, mutta käyttömääräänsä nähden aika turha investointi.
Ite avasin jakoavaimilla. ;)
Vai oliko niiden nimet siirtoleukapihdit?
Edit: oli ne jakareita. :D
Niin.. ekan aukaisin viilapenkissä vasaralla ja tuurnalla naputtamalla.. mutta silti tuo työkalu kannatti ostaa..
Herrgårdsvagen kun on tehty vain pajalla erikoisilla työkaluilla purettavaksi.. Mikähän normaaleissa vehkeissä on vastaavalla paikalla..
Veikkaus että tavallinen mutteri
Yleensä mutteri jonka saa auki putkimallisella avaimella vrt. moottorisahan tulppa-avaimeen.
