Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: pekksu - 25.01.2016, 19:26:47
onko kellään kokemusta Ardicin vaihtamisesta Webastoon? Alkoin Ardicin rassaaminen rittää, 5. kerta tälle lumelle oli liikaa.. :nohnoh Onko tietoa voiko ardicin johtoja hyödyntää sisätilan puhaltimen ohjaukseen? Jos ei niin miten saadaan kapiiniin puhallin pyörimään? ???
Ja sen verran tarkennusta että ei ole tarkoituskaan saada tietokoneen kautta pelaamaan tuota Webastoa, tulee kaukosäätimen kanssa. Ja auto siis -04 S60 D5.
Onnistuu kyllä, vaihdatin omaani joskus webaston ardicin tilalle..
Auton johtosarjaa käytetään hyväksi ja polttoaineputket/letkut käyvät tuossa muutoksessa hyvin....
Muistaakseni tarvitsee sen ipcu-releen, jotta saa toimimaan autossa ja sen sisäpuhaltimen kytkettyä.
Olisiko tarkempaa tietoa tuosta johtosarjan käytöstä? Saako kaikki sähköt otettua ardicin liittimeltä? tuon releen saa vissiin siniseltä?
Koska ostin uuden webaston, niin muistaakseni siinä pakkauksessa tuli johtosarjan pätkä mukana.
(Tästä on aikaa 5 vuotta.....)
Jotenkin jäi se mielikuva, että osa otettiin ardicin johtosarjasta..
Sen releen voi ostaa lisälämmittimiin erikoistuneista liikkeistä tai netistäkin löytää nuita:
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1805157
Oman laitatin tuolla:
http://www.erikoisvarustelu.fi/
