Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: nani - 29.01.2016, 18:48:21
Otsikko: v70 -98 takakontinluukku pähkäilyä
Kirjoitti: nani - 29.01.2016, 18:48:21
Tämmönen -98 v70 olis potilaana..
Takakontinluukun lukon toimintaa kyselisin.
Sähkötoiminen auvaus ja vipu kuskin ovessa.
Tuntuu että luukku ei mene kunnolla kiinni/lukitu kiinni asentoon.  Liikkuu about sentin ja kolisee järkyttävän paljon kun muka on kiinni.
Kysynkin nyt tuon lukon toimintaa kun näistä ei kokemusta ole.
Eli siis avaako sähköllä vaan osittain auki vai kokonaan? Surahus kuuluu mutta luukun vivusta joutuu avaamaan ulkopuolelta, kuuluuko olla näin?
Omasta mielestä luukku ei vaan mene kiinni asti edes VOIMALLA.
Tuohon syytä?
-Kiitos
nimim. vwmies osti volvon  8)
Otsikko: Vs: v70 -98 takakontinluukku pähkäilyä
Kirjoitti: TOK - 29.01.2016, 19:46:15
Ei se sähköavaus vaikuta kuin keskuslukkoon. Aika turha farkussa, S70:ssä enemmän järkeä.
Jos ei mene kunnolla kiinni niin jotain välissä, kumipuslissa ehkä pazkaa tai kovettuneet. Vanhemmiten pakkasessa pitää paukauttaa kovempaa kiinni, kangistuu ne kumipuslat kylmässä. Tai sitten lukon säätö pielessä, etenkin jos siihen on koskettu jostain syystä?
Kunnolla kiinni ollessaanhan se luukku ei siis tosiaan kolise eikä pääse liikkumaan.
Kirjoitti: AnteroV70 - 29.01.2016, 21:26:37
Siinä on se vastarauta kontin pohjassa. Onko siinä kumipusla vielä rautalenkin ympäri? Jos ei niin se lonksuttaa. Kumiletkusta siihen uusi ja liimaa väliin. Yksi tapa on siirtää sitä syvemmälle. Kahdella pultilla kiinni. Löysäät ja nakkaat sisemmäksi.
Kirjoitti: nani - 30.01.2016, 10:40:33
^  näinhän se oli.
Kokeeksi paksusti teippiä laitoin siihen vastakappaleeseen ja johan loppu kolina ja väljyys   :)
kiitos
