Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: juho82 - 01.02.2016, 22:32:33
Eli terävissä montuissa joku napsahtelee tosi ärsyttävästi apukuskin b pilarissa. Ihan yläältä kuuluu ääni. Mitenköhän tuon päällisen vois irroittaa? Joku siellä alla napsuu..
Saa irti, mutta on tiukassa..
Jos ei ole muuttunut kiinnitys, niin lähti muistaakseni vetämällä suoraan vastakkaista puolta kohti.
Ei taida onnistua vetämällä. Meinaan et jotain kyllä hajoaa jos väkisin vetää irti. Irroitettava osa siis se ylin suoja jonne turvavyökin menee.. Onko vinkkejä?
Sitten tuosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31924.0
Sitten tuosta:
Ei täsmää, kun on eri korimallia.
Tässä uudessa pitää ensin irrottaa pilarin yläreunassa oleva "IC" verhon kyltti. Se irtoaa yläreunastaan, eli älä väännä alhaalta. Sen alta paljastuu kaksi 8mm kannalla olevaa ruuvia.
Tiivisteet pitää myös ottaa pois, sillä paneelin yläreunassa on peltilirpakkeet, jotka menevät tiivisteen alle.
Kynnyslistat pitää irrottaa edestä ja takaa, mutta nämä mokomat menevät aika helposti rikki, joten on oltava tarkkana.
Tämän kaiken jälkeen pilarin paneeli lähtee suoraan vetämällä irti :)
