Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ilkkajaa - 04.02.2016, 13:12:38
Otsikko: V70 Mk III 2008 Takaluukun automatiikka kanittaa
Kirjoitti: ilkkajaa - 04.02.2016, 13:12:38
Harmillisen usein - muttei aina - toistuva häiriö sähköisen takaluukun avauksen automatiikassa. Toisinaan luukku vain avautuu lukituksesta, muttei aukea ilman uutta avausyritystä. Outoa sikäli, kun usein ei ole mitään hämminkiä. Yleensä päivän ensimmäinen avausyritys jää 'puolitiehen' ja vaikkapa kaupassakäynnin jälkeen luukku avautuu normaalisti.
Otsikko: Vs: V70 Mk III 2008 Takaluukun automatiikka kanittaa
Kirjoitti: Kettu- - 04.02.2016, 13:44:42
Sama homma täällä  :(
Kirjoitti: Kiisseli - 08.02.2016, 12:18:04
Onko ongelma vain kaukosäätimestä avatessa vai myös kahvasta ja kabiinista?
Kirjoitti: veeaa - 09.02.2016, 15:47:02
XC70 vm 2010 165 000km, sama probleemi takaluukun kanssa.  Kahvasta avattaessa yrittää aueta, mutta imaisee luukun takaisin kiinni ennen kuin luukku lähtee nousemaan. Kokeilin kaukosäätimellä ja kojelaudan napista ja ainakin lyhyen testiajan perusteella aina aukesi. Siis onko takaluukun kahvassa joku "solenoidi" sökö. Mielenkiintoista on, että käsky menee perille ja lukko surahtaa, mutta peruuttaa takaisin kiinni kuitenkin. Toisella yrittämällä sitten aukeaa.
Kirjoitti: Diesel - 09.02.2016, 16:16:02
Se takaluukun kahva jää jumiin.
Jää niinkun väärään asentoon.
Uudemmissa malleissa ei jää jumiin kun on erilainen suojatumpi se takaluukun kahva.
Kirjoitti: ilkkajaa - 15.02.2016, 13:45:01
Kahvastahan lukittu luukku ei aukea muutenkaan. Kojetaulun napista tekee kyllä samaa, kuin kaukkaristakin käskettäessä l. aukeaa tai ei. Ja näyttää siltä, että luukku jumittaisi vain toisesta laidasta, muttei jaksa aueta.
Kirjoitti: petrit - 16.02.2016, 17:51:17
Itselläni oli samantyylisiä ongelmia V70 -2008  takaluukun kanssa. Alkuun ei auennut kuin satunnaisesti, sama sulkiessa, välillä meni napista kiinni joka on luukussa ja välillä piti manuaalisesti laittaa käsin kiinni. Joka kerta kun piti laittaa manuaalisesti kiinni niin kojelaudassa ilmoitus että takaluukku on auki vaikka oli kunnolla kiinni. Silloin kun luukku meni kytkimen painalluksella kiinni niin ilmoitusta ei näyttöön tullut. Aikansa kun se "lakkoili" niin luukku jäi kokonaan jumiin eli jäi lukkoon. Samalla ei toiminut takaluukussa myöskään sivujarruvalot, lisäjarruvalot, takaisin pyyhkiä, takaisin lämmitin, rekisterikilven valot eikä luukun aukaisu manuaalisestikkaan. Elikkäs takaluukkua ei saanut auki sisältä eikä ulkoa. Varajärjestelmää ei ole ollenkaan. Tilasi ajan merkkikorjaamolle Hämeen Autoon Jyväskylään ja siellä oma huoltaja vaihtoi lukkolaitteen vetolaitteen kanssa(ovat samassa pakkauksessa molemmat) ja osien hinta n.365€ +työ. Nyt aukeaa kaukosäätimellä, kojelaudan napista ja ulkoa manuaalisesti mutta ei mene kiinni kuin käsin painamalla luukusta. Valot ja muutkaan luukussa ei pelitä. Johtosarjaa tutkiessani en päällisin puoliin nää mitään vikaa. Mittausta en johdolle ole vielä tehnyt mutta sanoivat varaosatiskillä että mahdollisesti on saranan kohdalta poikki. Johtosarjaa hinta 207€. Että tämmöistä. Varautukaa siis näihin kustannuksiin jossain vaiheessa.
