Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: volle850 - 12.02.2016, 18:47:01
Eli mikä on jakohihnan vaihto väli? Käyttöohjekirjassa sanotaan että lukee huoltokirjassa mutta kun ei lue huoltokirjassakaan :) osaisko joku kertoa oon kahlannut vaikka mitkä sivut läpi ja ei löydy.
120tkm taisi olla noissa se vaihtoväli ja 4v ainoastaan T ja T2 koneissa oli 75tkm ja se oli vielä tarkka...
Joo tuostakin nyt on kahta tietoa jotkut sanoo et 160tkm ja jotkut 120tkm huoltokirjassa näkyi et omaan on 160tkm välein vaihettu.
tuo väli muuttu jossain kohtaa voin olla väärässä tuon 120 kanssa...
Noh täytyy toivoo et on tuo 160tkm ku omal on jo 130tkm menty nii et ei tarvis iha viel vaihtaa ku on vähä kaikkee muutaki puuhaa jotta autosta saa viel kelpo vehkeen.
Kattelin ohjekirjasta, jotta -99 olis D4192T hihnan vaihto 120tkm
Juu itellä kuitenki 5 vuotta uudempi ja eri koneella joten oiskohan tuossa jo 160tkm. Noh entiiä on sillä jo 6 vuotta menty että pitää se vaihtaa joka tapauksessa ja jos joku on tehnyt kyseiseen koneeseen jakopään nii kaikki vinkit ovat tervetulleita
sitten T2 on ainut mutta siinä on tarkka, tuo 75tkm remmi ilmeisen kovilla...
120/4v
Kannattaa mennä remmikauppaan.
Jees no täytyy vaihtaa täs kun joutaa
