Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: v_240x - 12.02.2016, 21:27:41
Otsikko: S60 luistonesto temppuilee
Kirjoitti: v_240x - 12.02.2016, 21:27:41
Missäköhän mahtaa olla vika kun koittaa kiihdyttää niin luistonesto valo vilkkuu ja samalla rajoittaa tehoja vaikka tie ei ole edes liukas?? Auto on siis vm 2007, 2,5T
Otsikko: Vs: S60 luistonesto temppuilee
Kirjoitti: timo70 - 12.02.2016, 21:46:01
Yli 200 hepoa niin tällaista sattuu  ;)
Nojoo, yksi vikamahdollisuus, ABS hammaskehä poikki, tai muu signaalihäiriö absissa?
Pitäisi jäädä vikakoodi..
Rutiseeko absit joskus hiljaa ajaessa kun kääntyy jyrkästi?
Kirjoitti: v_240x - 12.02.2016, 22:42:56
245hp 8) :D No joo, pitää koittaa aamulla kun pääsen töistä, että rutiseeko absit kääntyessä! Voihan siellä toki olla joku signaalihäiriö... Pitää käydä varmaankin työkaverilla lukemassa koodit. Voiskohan siellä olla jotai paskaa??
Kirjoitti: KariL - 13.02.2016, 16:02:22
Mielestäni luistonesto on hengenvaarallinen. Kerran kiihdytyskaistalla vetäisi tyhjää, jolloin luistonesto meni päälle ja samalla se pudottaa tehoja. En saanut autoa kiihtymään ja meinasin jäädä rekan alle. Siksi nykyään aina kun lähden talvella liikkeelle kytken sen pois päältä.
Kirjoitti: v_240x - 13.02.2016, 17:03:31
Meinasi käydä samalla tavalla kun lähdin risteyksestä.... Joo ei kääntyessä ainakaan absit rutissu. Pitäskö siitä jäädä koodi jos tuossa hammaskehässä jotain häikkää? Mittaristossa ei ainakaan ole mitään häiriövaloja tai tekstejä. Jos sitä ens viikolla koodien lukuun! Jos hammaskehä poikki niin pääsekö pc:llä käsiksi missä nurkassa vika on?
Kirjoitti: timo70 - 13.02.2016, 18:25:56
Kehä kun on tarpeeksi pa*kainen niin sekin riittää, vikakoodi jää ja kertoo mistä nurkasta.
Pitäisi selvitä piuhan päässä...
Mulla kävi samanlainen juttu samassa kulkineessa ja mittaristossa ei mitään.
Tokihan voi olla joku muukin..
Kirjoitti: v_240x - 13.02.2016, 19:11:15
Ok, nyt en saanut kyllä sulalla asfaltilla tuota ongelmaa esille. Pitää seurata tilannetta.
