Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: sienifarmari - 18.02.2016, 20:48:25
nyt kävi niin että hihna katkes kone on b200e. tuleeko pahaa jälkeä vai onko tässä se että ei hajoa ventiilit yms?
Eiköhän sielä venttiilisalaattia ole tarjolla. Olettaen että se katkennut hihna oli jakoremmi. :)
no sepä se :D voeh tutkimallahan se selvii sitä vaan toivos että ei olisi kaikki paskana. :'(
Tarvinet luultavasti useamman kappaleen pakoventtaalei tai vaihtokannen.
Ja tollasen pikkulohkon positiivinen puolihan on se ettei sen arvo juuri muutu koneen kilahtaessa - romuraudan hinnalla menee edelleen. ;)
Eikös tuo ole sellanen kone jossa männät ei yllä venttiiliin.
Ei taida satasarjan koneissa olla kuin turbot joissa vahinkoa ei tapahdu.
230 koneista suurin osa tuntuu olevan vapaasti pyöriviä, 200 koneissa sitten herkemmin ropsahtelee. 230F ja FB pyörii vapaasti, 230E ja K eivät.
pikaisen selvityksen tein. ykkös ja nelos pytyistä puristuspaineet poissa. pakoventiilit menneet varmaankin?
kakkos ja kolmos pytys ok puristukset ja sitä kautta uskoisin että venat niissä ok.
Voi ne olla imuventtiilitkin ::) kansi vaan pois
se nyt varmaan on se ja sama tossa vaiheessa,kansihomma ja taas kukkuu!
niin voihan se yhtälailla olla imuventtiileissä, mutta eikös tämä pako puoli ole se heikompi? vaan ei sillä ole väliä yhtälailla joutuu kannen ottaa irti ;D
(http://s16.postimg.org/3udqwuki9/IMG_20160222_193205.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s16.postimg.org/6czfxj68h/IMG_20160222_193212.jpg) (http://postimage.org/)
Joku uudempi auto niin melkein harmittaisi mutta nämä kannet on halpaa kuin saippua. Tosin sinun pitää löytää k-jet käypä kansi.
kävisikö b200k 530 kansi vai eroaako miten?
Puuttuu mekaanisen ruiskun suuttimien reiät. Saa nekin koneistettua muihin kansiin mutta aika työmaa.
Tai ostaa kaasarihilut mukaan. :o ;D
tai ostaa kannen mikä siihen kuuluukin,noita maailma pullollaan.
vaan kyseinen reikä jää stefan taakse, eli periaatteessa jos stefa on tiivis niin onko tässä edes mitään ongelmaa? ;)
siis mikä kyseinen reikä?
tuo mikä näkyy kuvassa aijemmissa viesteissä.
Öljynpaluureiät nokka-akselipukin välistä tulevalle öljylle.
vai että ihan tehdas tekoinen olisi? :o kovin oli rosoinen jälki, vai onko se sitä volvon kuuluisaa laatua ::)
Turhaa koneistaa valun jälkeen sellaisia kohtia, joiden koneistamisesta ei ole hyötyä ???
