Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vallu123 - 18.02.2016, 22:17:07
Otsikko: Volvo vikatilassa
Kirjoitti: Vallu123 - 18.02.2016, 22:17:07
Volvo s80 2.5tdi vm99 automaatti.tehot hävisi kesken ajon mistä johtuu ilmamassamittari uusittu vika ei hävinnyt
Otsikko: Vs: Volvo vikatilassa
Kirjoitti: anssi68 - 18.02.2016, 22:44:01
Vikakoodien luvulla alkaisin etsimään vian lähdettä..
Muuten saadaan arvailla kaikki kohteet läpi.
Kirjoitti: Vallu123 - 18.02.2016, 23:03:56
Käytetty vikakoodissa ja näyttää 10eri vikaa mutta ei pidä paikkaansa jakopää vaihdettu pumppu ajoitettu ja vieläkin herjaa.muuten auto toimii kaikinpuolin ok mut ei kule niinku pitäisi
Kirjoitti: tjahonen - 19.02.2016, 00:07:38
Mulla oli sama vika just ja syynä se imuilman lämmitimen sulake eli konehuoneen boxissa nro: 11. (sama kone mutta v70)
Kirjoitti: jp_olli - 19.02.2016, 19:29:43
Jos on tämä vika, niin sulakkeen lisäksi se huohottimen lämmitysvastus vaihtoon, on yleensä oikosulussa ja siksi sulake palaa.
