Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Einari Lindberg - 21.02.2016, 22:23:56
Otsikko: Amazon jarrurummun vaihto
Kirjoitti: Einari Lindberg - 21.02.2016, 22:23:56
Kellään mitään kokemuksia noista Motonetin myymistä jarrurummun kehistä, joissa käytetään vanhaa napaosaa? Elikkä prässillä pinnapultit ja napa irti ja uusi rummun kehä vanhaan napaan kiinni. Olis vaan pirun paljon halvempi vaihtoehto, kuin ostaa kokonaan uudet rummut Ruotsista. VP ja CVI ei noita pelkkiä kehiä edes tunne, vaan myyvät koko pakettia ja hinta on suolainen. Yksi vanha harrastaja vaan pelotteli hommasta, muttei kuitenkaan tyrmännyt kokonaan. Kertokaas kokemuksia ja vinkkejä, onko siinä mitään epäonnistumisen vaaraa.
Otsikko: Vs: Amazon jarrurummun vaihto
Kirjoitti: kalkkis - 22.02.2016, 06:58:31
Olen vaihtanut helppo homma jos on prässi. Ei tartte edes posketonta painetta. Harjaile huolella ruoste pois navasta niin menee suoraan.
Joskus nuorempana vaihdoin Bilteman levyt eteen. Kesti vajaat kaksi vuotta ennen kuin olivat kierot.
Kirjoitti: Einari Lindberg - 23.02.2016, 08:39:04
Noniin, nyt on motonetin rummut vaihdettu. Vanhat pinnapultit oli vähän tiukassa. 4ton. näytti prässin mittari ku pultit irtos, kaikissa sama voima. Uudet rummut asensin uusilla pulteilla. Eivät olleet niin tiukat asentaa, olis varmaan menny vasarallakin naputtamalla. Rumpu ei jostaan syystä ole keskellä napaa, vaikka tarkkasovitteisilla pinnapulteilla toisissaan kinni ovatkin. Asennettuna rumpu selkeästi kahnaa jarrukenkiin tietyllä kohtaa kierrosta ja muuten on herkkä. Voi jarruttaessa täristää. Ei kai se auta muu kuin viedä ne sorviin. Harva motonetin osa on tämän rojektin aikana ollu oikeasti kerralla hyvä ilman mitään omia korjauksia. Napa on kyllä suora ja ruosteeton.
Kirjoitti: PetriN - 23.02.2016, 11:37:56
Mielestäni ne rummut pitää sorvata joka tapauksessa napaan asennuksen jälkeen. Oli sitten ostettu mistä hyvänsä.
Ainakin joissakin toimituksissa on mukana ohjeet minimihalkaisijalle.
Kirjoitti: Einari Lindberg - 23.02.2016, 11:58:01
OK, jos näin niin hommahan on sitten kunnossa. Ei siinä mitään ohjeita tullut, mutta uuteen rumpuun on kyllä valettu max. halkaisija.
Kirjoitti: AKK - 28.02.2016, 10:39:48
Kaverin rummut oli vielä varmistettu kolmella pistehitsillä jotta rumpu ja napa pysyvät toisissaan.
