Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: voljan - 25.02.2016, 10:34:23
Otsikko: volvo v70 -01 kaukosäädin lakkas toimimasta
Kirjoitti: voljan - 25.02.2016, 10:34:23
Tosiaan volvon kaukosäädin lopetti yhtäkkiä toimimisen. Ovet menee lukkoon sisältä. Mutta avainpesä on ovessa jumissa. Eli ovia ei saa lukkoon. Ohjaimia on kaks ja kumpikaan ei puhu mitään. Mistä vika? Vai onko ominaisuus?
Otsikko: Vs: volvo v70 -01 kaukosäädin lakkas toimimasta
Kirjoitti: anssi68 - 25.02.2016, 11:29:00
Kaukosäätimen pattereiden vaihto näin ensi alkuun..
Lukkoa voi yrittää elvyttää aseöljyllä, mutta pitkään käyttämättömänä ollut avainpesä pitää joskus purkaa pöydälle, jotta saa paskat haittojen väleistä pois....
Kirjoitti: Hurm0s - 25.02.2016, 22:07:56
Harvemmin sen kaukosäätimen patteri menee ihan kerrasta.
Saattaisi olla esim. CEM-vikaa.
Kokeile ottaa akusta kenkä pariksi minuutiksi irti ja kokeile sen jälkeen toimiiko.
Kirjoitti: kjamppa - 26.02.2016, 13:09:50
Ovet eivät mene kaukosäätimellä lukkoon jos virtalukko luulee avaimien olevan pesässä. Itsellä kävi näin kun vaihdettiin uusi virtalukko ja se oli vähän jäykkä aluksi. Kun avaimen otti vähän vauhdikkaammin lukosta pois niin toimi.
