Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: stu1 - 28.02.2016, 10:07:15
Otsikko: Peruutuskamera xc60 asennus
Kirjoitti: stu1 - 28.02.2016, 10:07:15
Tarkoitus olisi asentaa tarvike peruustuskamera ja lcd-näyttö autoon xc60 v.2012 manuaalivaihde.
Kysymys kuulukin mistä uskaltaa ottaa herätevirran kameralle? Peruutusvalosta vanhemmista autoista ovat ottaneet mutta tuossa taitaa tulla häiriöilmotuksia valoista ym. jos sieltä nappaa. Mitenkähän peruutustutkan johdosta? Onko yhtä herkkä vikailmoilemaan. Vetokoukkua autossa ei ole ettei siitäkään johtosarjasta pääse napsimaan..ehdotuksia otetaan vastaan..
Otsikko: Vs: Peruutuskamera xc60 asennus
Kirjoitti: C70 - 28.02.2016, 10:52:23
Pakkivalot ovat vain releen kautta=ei polttimovika tunnistusta. Sieltä voi ottaa. Johdon väri Vihreä/Ruskea tai Harmaa/Violetti. Riippuen kummalla puolella autoa olet.
Kirjoitti: stu1 - 28.02.2016, 12:52:03
Paljon kiitoksia tiedosta :)
Kirjoitti: (Miksu) - 28.02.2016, 21:20:07
2009 ja 2010 malleissa sielä on rele, mutta 2011 eteenpäin syöttö tulee suoraan CEM:stä, todennäköisesti fetin kautta ja näin ollen hyvin todennäköisesti myös on valovikavartijakin.
Pelkän herätteen otto tuskin aiheuttaa yhtään mitään ongelmaa valovikavahdissa, mikäli sille kameralle on jännitteensyöttö erikseen, eikä se ole sama kuin heräte.
Kirjoitti: C70 - 29.02.2016, 06:38:10
Kappas, katsoinkin nopeasti alkupään kaavioita. Tuolla ei taida ollakaan mitään pelkästään on/off syöttöä liittyen peruutusvaihteeseen, muuta kuin vaihteiston maadoittava kytkin?
Koukkukin vaatii TRM:n ja pakkivalo tieto kulkee varmaankin väylää pitkin sinne.
Kirjoitti: stu1 - 29.02.2016, 16:17:34
Ok. Laite tulee huomenna joten pääsen katsomaan millaiset virtaliitokset. Onko peräti vaan yksi virta+heräte samassa vai erikseen. Näytössä oli erikseen virta ja heräte..
Kirjoitti: stu1 - 01.03.2016, 13:57:25
Noniin, kamerassa onkin vain yksi virtajohto. Eli pitäisikö virta ottaa vaikka takavirtapistokkeesta jolloin kamera ajossa aina päällä kun näytössä on erillinen heräte jonka voi liittää peruutusvaloon? Ja näyttö kytkeytyy pakittaessa päälle.
Oliko myös niin, ettei pakkitutkasta kannata ottaa virtaa kameraan?
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 01.03.2016, 19:39:15
Eikö kuitenkin ensin kannata kokeilla ottaa virta peräytysvalolta, jos herjaa rikkonaisesta lampusta, niin etsii sähkön muualta. Kameraosa tod.näk. vie sen verran vähän virtaa, että sen virrankulutus jää lampun toleransin sisään.
Kirjoitti: (Miksu) - 04.03.2016, 12:41:51
Tuokin on ihan totta, tosi vähän niiden virran tarve kuitenkin on.
Kirjoitti: vesimies - 08.03.2016, 16:19:30
Olen ottanut virran takalasin lämmittimen johdoista. Tarvitsen vain silloin kun peruutan vetokoukkuun. Eli silloin takalasinlämmitin päälle.
Kaikki keikkuu takaluukun tahdissa.
Kirjoitti: stu1 - 11.03.2016, 16:06:44
No niin, herätetteen koitin valolta ja kun laittoi pakin päälle näyttö vilkutti välillä hetken kuvaa ja sitten av1 ja av2 sisääntuloa.Lampun vikailmoa ei antanut Eli eipä toimi tuon kautta nähtävästikkään.
 Autoon on tulossa koukku ja se TRM-moduuli, niin varmaan siitä sen herätteen voisi napata vai liekö yhtä herkkis sekin?
Kirjoitti: belarus - 17.02.2018, 15:34:55
peruutuskameran virta xc60-12 otin virran rekisterivalolta ja maan takalasinlämmitys maapuolen johdosta pelaa hyvin, mutta kun auto on käynnissä ei toimi  ::)
Kirjoitti: belarus - 18.02.2018, 15:08:02
Latausjännite 14.8 onkohan kamera viallinen pitää kokeilla alentaa jännitettä diodilla
