Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Aki - 29.02.2016, 00:04:47
Otsikko: V50 kuskinoven ikkunannostimessa jokin rikki
Kirjoitti: Aki - 29.02.2016, 00:04:47
Eli ikkuna aukeaa, mutta kiinni laitettaessa etuosa ei nouse kunnolla ja ikkuna menee vinoon.
Ovea kiinni laitettaessa jokin kolahtaa oven sisässä.
Käsin saa kyllä väännätettyä kiinni.
Onko tuo ikkunamekanismi vaikea saada esiin, ovipahvi irti ja sitten?
Otsikko: Vs: V50 kuskinoven ikkunannostimessa jokin rikki
Kirjoitti: Acke - 29.02.2016, 07:14:00
Siellä on luultavasti pieni sininen muovinen pala (liuku) irti, silloin lasinnostomekanismi toimii vain toisella puolella ja vetää vinoon. Ja irrallaan oleva puoli kolisee. V50 korista ei kokemusta, mutta melko varmasti saat sen vaihdettua jos irroitat ovipahvin.
E: kävin katsomassa motonetin sivuja, ja ilmeisestä näissä on jo erilainen toteutus. Vastaavasti osa 2/3 kuvassa (http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1182781&ukey_make=865&ukey_model=11979&ukey_category=7877).
Ja ovesta joutuukin näköjään ottamaan vähän enemmän: hifiproju (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1870.0) missä oven sisäpuoli näkyy.
Kirjoitti: mjri - 29.02.2016, 18:43:01
Minulla oli edellisenä talvena sama probleema - alkoi, kun ikkuna oli jäätynyt kiinni ja yritin sitä aukaista nostonappi pohjassa. Ikkuna aukesi osittain ja jumittui, jatkoin napin painelua. Luulin, että sieltä oli juurikin tuollainen muovipala irti kun samalla tavalla meni vinoon ja kolisi, mutta selvisikin että ikkuna oli "ohjelmoitunut" väärään asentoon. Ilmeisesti noissa tallentuu ikkunan yläasento johonkin tiettyyn kohtaan, kun ko. kohdassa pitää ikkunannostonappia pohjassa. Sulattelin ikkunan irti parkkihallissa ja nostin ikkunan niin ylös kuin pystyi, pidin ikkunannostonappia pohjassa tarpeeksi pitkään ja sen jälkeen alkoi jälleen toimia ihan normaalisti.
Kirjoitti: Aki - 27.07.2016, 13:32:34
Ovi purettu ja ikkunan oli vain päässyt irti toisesta nostimen hahlosta.
Eli takaisin hahloon ja kiristys riitti tälläkertaa :)
