Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: misklu - 02.03.2016, 23:57:43
Kyseessä on volvo v70 t-5 vm 97
Elikkäs labdaa herjaa joka todennäköisesti johtuu imm:stä koska tietokoneen mukaan antaa vähemmän ilmaa suhteessa bensaan mitä oletusarvot on.
nyt sain toimivasta autosta imm:n käyttöön ja senkun laittaa paikalleen ja starttaa niin auto hörähtää ja sammuu muttei reagoin kaasuun millään tavalla.
Toki tämä imm on 850 volvosta mutta juuri samannäköinen ja netissä ainakin kaupitellaan 850/v70 nimikkeellä ilmamassamittaria.
Onko kellään ideoita missä vika?
Otit immun pistokkeen irti ja käynnistit, pitää käydä varaohjelmalla jos vaan siinä vika ???
Sama imm sopii kaikkiin 1gen 20V moottoreihin, vapari ja t-5.
Nollaa vika ensin pois ennen uutta immua, joko laitteella tai kenkä irti ainakin tunnin.
nollaukseen kenkä irti, riittää 15min. ja muista jos on orkkis mankka niin koodi. ;)
Nyt tarkemman tutkiskelun ja varaosaliikkeen kautta selvisi että tämä kyseinen imm minkä sain niin on vain 850 malleihin vaikka onkin tismalleen samanlainen muuten.
Väitän edelleen että se sopii myös 70 malleihin-98 asti.
Itse olen noita ristiin käyttänyt ja toimii.
Tuosta vaikka katsoen http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/283368/559527?ajoneuvo=656
Jos siinä muovirungossa on osanumero, vertaa niitä. Edellyttää että ovat molemmat Bosch.
Kyllä O0
Samaa olen itsekkin harrastanut ja todennut että, kaikki 850 immut menee kaikkien x70 -98 asti ristiin keskenään, eikä ongelmia ole ollut.
Boschilta on tämmöinenkin olemassa. http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/
Ensin vain valitsee kielen(maan) ja sitten vaikka auton omalla rekisterinumerolla katselee autoon "toimitetut" osat. Ei tarvitse ihmetellä, sopiiko joku toinenkin osanumero?
