Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Volvo-car - 20.07.2011, 23:53:33
En löytänyt täältä ko. aihetta, vanhalla foorumilla tästä on ollut puhetta enempikin, mutta halusin avata keskustelun myös tänne koska aihe kiinnostaa minua edelleen.
Autossani on ko. navigaattori ja se on pelannut n. 9 vuotta, kunnes se jälleen vaati puhdistuslevyä sisuksiinsa ja kas kummaa, navi ei sen jälkeen enään tunnistanutkaan orkkiskarttalevyä...olen lukenut vanhalta foorumilta kaikki temput mitä sille voi/pitää tehdä tälläisessä tilanteessa. Akun napa yöksi irti, akun täyteen lataaminen, puhdistuslevyn käyttäminen monta kertaa peräkkäin, lukupään mekaaninen puhdistaminen desifiointiaineella...mutta mikään ei näistä auttanut, orkkislevy ei vaan halua toimia, levy näyttää täysin naarmuttomalta ja muutenkin hyväkuntoiselta. Alkuun ajattelin et RTI-navi ois menny jumiin ja joku vikakoodi pitää sitä lähes mykkänä, mutta kun olin tehnyt nuo aijemmin mainitsemani temput, niin päätin vielä polttaa kaikki kartta- ym. tiedostot siitä orkkislevyltä uudelle DVD+R levylle ja tyrkkäsin sen navigaattorin sisuksiin, niin kas kummaa, navi alkoi heti toimimaan normaalisti!! En kyllä ekana osannut ajatella levyvikaa, levyhän on vasta 3 vuotta vanha!!
Mihin tämä orkkislevyn vikaantuminen perustuu, meneekö ne vanhetessaan piloille vaikkei mitään ulkoista vikaa pysty havaitsemaan ja silti sen levyn tiedostot lataamalla uudelle levylle homma pelaa taas normaalisti, missä on ollut vika? Tämä olis ihan kiva tietää.
Kumma homma muuten, kun kyselin tähän vaivaan apua 3 eri Volvon huolto-/toimipisteestä, tietotaito näissä RTI-navijutuissa on tosi surkeaa tasoa....ja mikä huvittavinta, apu löytyi Volvon lisävarusteen "korjaukseen" netin keskustelupalstalta.
Ymmärtääkseni vika on tuossakin tapauksessa lukijassa, ei levyssä.
Alkuperäinen levy on kaksikerroksinen ja vikaantuessaan ei enää kykene lukemaan kaksikerroslevyjä, mutta yksikerroksinen normaali toimii.
Meillä on tutkimukset menossa, että mistä saamme toimivia varaosia noihin lukijoihin.
Elokuun lopulla on jälleen uutta tietoa ja jos homma toimii niin kustannukset tulevat olemaan korjaukselle noin 250 e.
Eli ei kannattane ostaa vielä uutta karttapäivitystä, navi ei ilmeisesti pysty sitäkään lukemaan jos sekin levy on kaksikerroksinen...
Onko kokemuksia, tuleekohan mitään ongelmia jatkossa tuon poltetun yksikerroslevyn luvun kanssa vai pitäiskö varautua navin lukupään korjaukseen jo lähiaikoina?
Tämähän on hyvä tieto, toivottavasti tutkimukset osoittautuvat positiivisiksi!! Näitä em. laitteiden osaavia korjaajia ei ole liikaa Suomen markkinoilla.
Mielummin korjautan tuon orkkisnavin kun alan osteleen noita Tom Tomeja ja muita vastaavia rumia ja pieninäyttöisiä härpättimiä tuulilasiin näkökenttää haittaamaan. Kokemuksia on monista "irtonaveista" ja sellaista en halua omaan autooni. Tämä on sitten ihan oma henkilökohtainen mielipiteeni, ettei "irtonavien" omistajien tarvii ottaa herneitä nokkaansa.
Minusta tuo Volvon orkkisnavin sijoitus on mitä parhain juuri tuossa kojelaudan päällä ja sen saa siitä tosi siististi ja helposti piiloon tarvittaessa. Joissakin autoissa orkkisnavi on sijoitettu keskikonsoliin ja se on mielestäni usein liian alhaalla parasta katselukorkeutta ajatellen.
onko tullut uutta tietoo, oma RTI taitaa vedellä viimesiä ku radiokin alkaa sammahteleen, eli saako uutta RTI-boxsii mistään muualta ku siniseltä? (tiedustelin keväällä volvolta sanovat hinnaks 2000,-) :(
Minuakin kiinnostaa onko saatu uutta tietoo RTI-Navien korjauksesta...tuo Elokuun loppu on menny jo aika päivät sitten vai täytyykö tämä hiljaiselo ymmärtää niin ettei niitä vielä osata korjata?
saako näihin jotenkin päivitettyä kameratolppia näkymään?
do dii selvittelin muualta (www.vekatronics.fi) asiaa ja sanoivat että kyseessä on kiinalainen
boxsi johon ei saa osia ja sinisellä tosiaan pyytävät 2000,- eskoo, muistelen että aiemmin joku
kertoi tuon osan siis vaihtolaitteen hinnaksi 400,- eskoo onko kellään tietoo tuon hintaisesta
boxsista tai onko jollakulla myydä toimivaa boxsia.
jahas nyt löyty tämmönen http://www.volvotech.eu/product_info.php/cPath/73_98/products_id/247
onkos kellään kokemusta että saapiko noilla värkeillä rti-navin kuntoon, hinta on ainakin kohtuullisempi kun sinisellä :)
Oma navigaattori näyttää yhtäkkiä aiva päin mettiä, vaikka näyttäisi aluksi oikein. Levyä kokeiltu puhdistella ja ensimmäisellä kerralla sitten toimikin, mutta nyt ei enää tunnu löytävän missä auto liikkuu. Voiko lukupää oireilla noin vai mistä ruveta syynäämään? Saakos naviboxin tilalle nakattua kuinka helposti toisenmoista navia? Niin että Volvon oma näyttö olisi siis käytössä.
E: Antennin johto taisi olla huonosti. Antaumuksella hiplailin naviboxin takaa ja hattuhyllyn fällyjä jossa antenni on ja nyt toimii buenosti.
Itellläni 2006 xc90 ja sekoili tossa sen verran että luulin remppaa kaliimmaksi.(sammutteli radiota ja hävitti karttaa).Korjaantui DVD boksin puhdistamisella.Viesteistä päätellen tilapäinen remppa??Jos kenellä uusia kartta päivityksiä myytävänä niin vois kiinnostaa !
Itelläni on kyllä koneessa maxell duallayer kopio vuodelta 2009 ja toimii hyvin! Tosin vaatii piratebay käyntiä ja eikös se ole poliisikeikka melkein nykyään :nohnoh
Nuo Suomen kartat mahtuu tavalliselle DVD levylle jota laite yleensä lukee mukisematta siinä vaiheessa kun tuo orkkis doublelayer DVD (tai itse poltettu DL DVD) ei enää toimi
Vanhalla foorumilla oli ohjeet tuon Suomi DVD RTI levyn teolle.
Juu näinhän se on, ite kans poltin jo jonkin aikaa sitten orkkislevyn tuollaiselle tyhjälle DVD:lle ja taas toimii moitteetta. Vikahan ei ollut tuossa orkkislevyssä, vaan navigaattorissa joka ei enään osaa lukea noita alkuperäisiä kaksikerroslevyjä, no kun samat kartat poltti uudelle yksikerroslevylle, niin navi ymmärsi taas opastella. Ilmeisesti navista on yksi lukupää viallinen. Osaakohan näitä naveja vielä kukaan korjata/uudelleen juotella?
Löytyiskö keneltäkään noita ohjeita tuon Suomi DVD RTI levyn teolle? Ei meikäläisen taidot riitä.. ???
Otin itse talteen vanhalta foorumilta ao. ohjeen
"Monta turhaa levyä ja kokeilua myöhemmin onnistui.. Karttatiedostoja 1 tai 2 EI tartte poistaa 2009 levystä. Riittää kun ottaa isoimman voicen pois ja IDX kansioon jättää seuraavat:
AREASRC.IDX
POIDT004.IDX
POINFO1.IDX
POILGSTR.IDX
POISRO16.IDX
RDICAREA.IDX
SADSR016.IDX
XTINF01.IDX
XSTRS016.IDX
ZDICCTTGY.IDX
ZDICZONE.IDX
ZIPSR016.IDX
ZONZEL.IDX
ZONZSRC.IDX
Mahtuu 4,7 levylle. Nero burning rom, valitse udf/iso ja sitten alareunasta "uusi". Liitä tiedostot vihreän nuolen alle ja polta. Valitse polttonopeudeksi mahd hidas ja rasti ruutuun "päätä levy".
Jos ei toimi niin testaa pelkällä UDF valinnalla. Navin lukijoissa ilmeisesti jotain eroja..."
AREASRC.IDX
POIDT004.IDX
POINFO1.IDX
POILGSTR.IDX
POISRO16.IDX
RDICAREA.IDX
SADSR016.IDX
XTINF01.IDX
XSTRS016.IDX
ZDICCTTGY.IDX
ZDICZONE.IDX
ZIPSR016.IDX
ZONZEL.IDX
ZONZSRC.IDX
Hienoa! Kiitokset! :)
Olkaa hyvä viisaammat ja valistakaa. Ostin netin kautta RTI päivityslevykkeen Latviasta eikä minulla tietysti ole minkään valtakunnan ohjekirjaa navin päivityksestä. Päivitys tapahtunee auton soittimen kautta. Mitä kieltä navi alkaa puhua, kun tuosta latviaon jäänyt lyhyen kurssin varaan. Itse levyn kirjoitukset on kylläkin ihan lontooksi. Kaiketi autoni soitin ymmärtää levystä jotakin, kun levy on dvd levy. Levyssä on pienellä printillä jokin sepustus sopivuudesta s80 MY02-06. Autoni on kylläkin -08. En maksanut levystä kovinkaan paljon joten otin tietoisen riskin kaupan suhteen, mutta jos alkuperäinen toimiva suomen kartta häviää navilta niin sitten asia muuttuu toiseksi. Kun ostin auton niin mukana tuli kaikki muut levyt, mutta ei tietysti sitä levyä missä suomi on. Onko riskin arvoista arvoisa raati. Löytyisikö joltain suomi levy lainaan ettei tarvitsisi muuttaa latviaan pahimmassa tapauksessa. Jos homma toimii laitan levyn mielelläni kiertoon omakustanne hintaan.
Moi !
Jotenkin minusta tuntuu ettei tuo levysi sovi 08 malliin vaan ei hätää - osta minulta (laita yv) alkuperäinen Volvo RTI Europe DVD paketti (2009)
Sopii
S80 MY07-
V70 MY08-
XC60 MY09-
XC70 My08-
(http://img89.imageshack.us/img89/8634/2013020703671.jpg)
(http://img707.imageshack.us/img707/9100/2013020703691.jpg)
(http://img96.imageshack.us/img96/898/2013020703701.jpg)
Komppaan edellistä; saatossa noita miten suomen kielelle? Entäpä kun minulla on S80 2002, tarvitaanko jotain asennuslevyä vai suoraan 2012 mallinen kartta sisään ja menoksi???
Kiitos jos viitsitä valaista tietämätöntä.
Noista mitään ymmärrä.mutta hyllyyn jäi alkuperäinen S80-06 mukana tullut CD paketti. Mikäli niistä on jollekin apua niin voin vaikka postittaa nimellistä (20 €) korvausta vastaan. Yhteystiedot profiilissa
No niin, uusi levy on nyt hankittu ja sisällä lukijassa, mutta....Se perhanan laite kuvittelee olevansa Göteborgissa!!!!
Mitäs hittoa nyt sitten kuuluu tehdä, gps ei löydä yhtään satelliittia.Tänään pelas kyllä vielä sillä vanhalla levyllä mutta nyt ei siis löydä itseään.Jelppiä, pliis.
Osaako kukaan kertoa että miksi navigaattori ei enää puhu mitään, eli ääniopastus on kadoksissa? Merkkiäänet kuuluu kun valikkoja selaa, mutta ääniopastus ei vaan toimi...muuten RTI toimii täysin normaalisti.
Jos jollakin löytyy vm2006 S40 sopivaa karttapäivitys levyä niin pistä YV:tä.
Hinta jos on sopiva niin ostan pois.
Vanhaan palatakseni onko selvinnyt että saatteko ehjättyä... oma ei lue enää levyä, voisin vaikka itsekkin vaihtaa lukupään jos jostain saisi osat...
Jaa se on lahonnu ihan lopullisesti nyt. :-\
joo.
Onko tähän aiheeseen mitään uutta tietoa, eli pystyykö "lukuongelmaa" korjaamaan täällä kotimaassa, vai täytyykö vaihtaa koko laite?
Entinen yhteistyökumppanimme korjaa näitä sercap
Itse tilasin Satnavstoresta (http://www.satnavstore.com/) 30€:lla pohjoiseuroopan 2015/2016 levyn. 10€/kpl olisi maksanut lisälevyt (2kpl), joilla olisi kattanut loput euroopasta. N. viikossa tuli, PayPalilla maksoin ja hyvin toimii. Tuohon rahaan ei kannata edes suunnitella kloonilevyn tekoa. Itse laite ja kartathan on kökköjä mihin tahansa nyky naviin verrattuna, mutta tulipa oem-varuste kuntoon vanhuksessa.
Kiitos linkista
Mulla taitaa olla Volvo S80 -08 versio vuofelta 2013. Ihan ok tuokin, näyttää kameratolpat mutta ei ilmoita äänellä niitä.
Miten tuossa versiossa, toimiiko tolppien ilmoitus? Vai saanko tuohon vanhempaan versioon ne jotenkin kuulumaan?
mulla on s80 2008 ,13 tai 14 kartat (alkuperäiset),,, kyllä lähestyessä kuuluu sellainen kameran sulkijan ääni, on kuulunut kokoajan.
Tilasin myös tuon päivitysversion Satnavstoresta 2016. Muuten toimii hyvin mutta kartassa ei näy katujen ja teiden nimet >:(
Kameratolpat toimii, samoin opastus.
Täytyypä tarkistaa,
Vielä kun joku keksii miten tuon uuden DL levyn kutistaa normi DVD levyksi vm 2001-2007 RTI:lle. Tuo 2009 mallin ohje ei enää toimi 2016 versiolle....
Mulla 09 xc90:ssä rti navi mutta näyttö ei ole noussut ylös ,ei tosin ole mitään lövyjäkään...pitäskö näyttö saada ylös vaikka ei lövyjä olekkaan?
Itsellä pelasi ihan hyvin. Mites uudelleen asennus?
Sama täällä, toimi kuten ennenkin, kadun nimet tulee näkyviin alas.
Vielä kun joku keksii miten tuon uuden DL levyn kutistaa nomi DVD levyksi vm 2001-2007 RTI:lle. Tuo 2009 mallin ohje ei enää toimi 2016 versiolle....
oletan että se pitää olla Dual Layeri juuriki koon takia (7gt). Tuo Satnavin romppu pelasi ainaki omassa ilman ongelmia. Miksi se pitää saada normi-DVD:lle?
Kun lukija ei enää lue DL levyjä vaan normi DVD:t toimii :- )
Siinä lukupään vaihtoohje melko simppeliä jos pieni ruuvari pysyy kädessä.
muutaman satasen siinä köyhtyy.
http://www.volvohowto.com/replacing-the-laser-unit-in-a-volvo-rti-dvd-drive/
http://www.ebay.es/itm/LASER-DVD-VOLVO-RTI-REPARACION-DVD-NAVI-REPLACEMENT-GPS-MAP-REPAIR-/361584124433
Ja tässä korjauspalvelua
http://mt-components.de/Volvo-repair-germany
ei tarvii saksaan laittaa korjautuu ihan suomessakin...
Ja linkki voisi olla kova sana
www.sercap.fi luulin että tää olis perustietoa foorumilaisille... korjaantuu muutakin.
Moi, kun tilaa satnavstoresta päivitys levyn niin muuttuuko navigaattorin kieli englanniksi vai pysyykö suomena? Kiitos!
Mulla kadunnimet tuli vanhassa versiosa myös kartalle. Nyt tosiaan näkyy vain alla.
Mulla yksi ylimääräinen 2016 DVD satnavstoresta ostettu. Jos joku rarvii... halvalla saa :)
Ja suomeksi toimii valikot.
Uutena ominaisuutena navi hukkaa asetukset kun poistuu autosta ja lähtee seuraavalle reissulle. Eli navi käynnistyy englannin kielisenä ja kaikki asetukset kuten kameratolppa hälytykset pitää laittaa päälle. Mikähän tähän on tullut?
Ei kannata satnavstoresta tilata 2017 levyjä. Tilasin ja heidän sivujen mukaan kyseisen levyn oisi pitäny sisältää suomen kartan mutta ei sisältänyt. Eivät vastanneet edes sähköpostiin sen jälkeen. Paypal kautta sain rahani takaisin. Volvolta on tullu uusi päivitys 2017 kartat. Sinisellä myyvät noin 140€ hinnalla, en tosin itse ole vielä ainakaan ostanut.
Kyllä mulle tuli suomen kartta ainakin 2016 em. paikasta.
Varmaan 2016 olikin oikein. Nyt siellä on päivitys levyt 2017-2018, tilasin heidän sivujen mukaisesti C levyn jonka pitäis sisältää suomen, myös levyssä oli disc C. Suomea se ei kuitenkaan sisältänyt vaan vastasi A levyä, eli sisälsi keski-euroopan karttoja. Eli heidän sivuillaan oli väärää tietoa. Eivätkä vastanneet edes mun sähköpostiin mitä heille laitoin. V70 (My08-my11) autosta kyse.
Varmaan 2016 olikin oikein. Nyt siellä on päivitys levyt 2017-2018, tilasin heidän sivujen mukaisesti C levyn jonka pitäis sisältää suomen, myös levyssä oli disc C. Suomea se ei kuitenkaan sisältänyt vaan vastasi A tai B levyä, eli sisälsi keski-euroopan karttoja. Eli heidän sivuillaan oli väärää tietoa. Eivätkä vastanneet edes mun sähköpostiin mitä heille laitoin. V70 (My08-my11) autosta kyse.
Ok.. Onneksi tuo Paypal toimii, ittekin saanut kerran rahat takaisin myyjän mykkäkoulun takia.
Joo onneksi rahat tuli takas vaikkei isosta summasta olekaan kyse. Nopeasti he kyllä levyn lähettivät sunnuntaina tilasin ja torstaina oli jo mulla. Tosin kiva ois ollu jos oisivat sähköposteihin vastannu ni ei ois tarvinnu paypalin kautta hakea rahoja, ja oisin levyn heiltä halunnu jos vaan oikean olisivat sitten vielä lähettäny. Täytyy miettiä ostaako siniseltä päivitystä.
Liikennetietoja tähän ei varmaan saa millään toimimaan? Mulla ainakaan kanava haku ei löydä mitään?
Tilasin omaan -02 S80:een navin levyn SatNavStoresta, mutta auton dvd ei suostu lukemaan levyä. Pyytää laittamaan puhdistuslevyn. Olen senkin kokeillut, mutta ei muutosta.
Alkuperäinen vuoden 2007 dvd-levy kuitenkin toimii hienosti.
Missä vika ? Olis kuitenkin kiva päivittää karttatiedot.
Ne on hemmetin tarkkoja niistä levyistä mitä suostuuvat lukemaan nuo alkupään dvd lukijat.
Mulla ihan sama homma. Eivätkä ole vastanneet viesteihin. :-\
minä tilasin levyni ihan ensimmäiseltä hakuun sattuneelta ebaystä levy tuli nopeasti ja oli oikea ja toimiva...
Pitääkö tilata tuo päivityslevykin? Kyseessä vm 06 xc70 ja alkuperäiset levyt on vuodelta 2005. Tilaanko setin jossa tulee päivityslevy mukana vai toimiiko suoraan pelkästään tuo 2016 levy?
Mikäs on viimeisin kartasto saatavissa? Marmoritiskillä ilmoittivat 2016 ja uutta ei enää olis tulossa. Ja hinta 145€.
Mikäs on muutapa kartta saada ajantasalle...tuo satnav? Miten käytännössä (xc60 -08)?
https://satnavstore.com/Volvo/volvo-rti-mmm2-v70-xc60-xc70-s80-navigation-map-dvd-sat-nav-disc-update
Tuolta olen itse yhden tilannut. Jostain syystä vain katujen nimet ei näy kartassa mutta navigointi kuitenkin löytää perille...
Varoittako tuo kamera tolpista??
en usko
Korvikkeena vaikka tämä TomTom kameratolpat Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.speedcams.android.map)
en usko
itsellä tuo volvon navi varoittaa noista kameroista. Meinasin vaan että jos joskus päivittäs.
Kiitoksia. Katellaan tää, ei näyttäny hinta pahalta. Puhelimesta saa kadut jos tarttee, tosta kojelaudasta on vaan kivempi seurata etenemistä.
Täällä sama kaiku askelten, eli navi ei saa levyä luettua...
Potilaana V70 mk2 -04.
Vaihtoehtoja tässä puntaroinut, että kuinka saada navi taas toimimaan pienellä rahalla.
Oletan, että tuolle lukijalle ei vain enää 2-kerros dvd kelpaa. Helpoin tapa ehkä olisi löytää jostain toimiva 1-kerros dvd. Tämän threadin ohjeet, kuinka kutistaa originelli levystä 4.7 G mahtuva kartasto eivät ihan mätsänneet omaan versiooni.
Pari kysymystä:
- Onko nuot satnavstoresta tilatut levyt 1- vai 2-kerroksisia? Vai miksi ne korjaisi tilanteen?
- Olisiko Oulun lähistöllä kenelläkään toimivaa levyä, jota voisi kokeilla, ennen kuin alan tilaamaan mistään mitään?
halpaa tapaa korjauttaa ei liene ellei sitten itse innostu ja osaa vaihtaa tuoda DVD:n laserlukupäätä
https://www.ebay.com/itm/DVD-Laser-Head-Lasereinheit-For-Volvo-RTI-DVD-/253323119754
