Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Tuomas-89 - 21.03.2016, 21:21:20
Otsikko: V70 Takavakaajan puslan vaihto
Kirjoitti: Tuomas-89 - 21.03.2016, 21:21:20
Eli onko mahdollista vaihtaa tuohon tankoon puslia? Uusi tanko sinisellä ~200€ tietämillä, onko millainen homma irrottaa ja laittaa uudet kumit tilalle?
V70 D5 AWD -07
Otsikko: Vs: V70 Takavakaajan puslan vaihto
Kirjoitti: sami_k - 21.03.2016, 21:31:31
Tuolta ainakin löytyy
http://www.nimark.fi/cars/VOLVO/VOLVO_V70_II_SW_2.4_D5_AWD_2.4_D5_AWD_Kiinnitysosa-4600-19403-10696/
Kirjoitti: Tuomas-89 - 22.03.2016, 21:00:51
Isä oli mitannut tangon paksuuden joka oli kuulemma 17mm mut 19mm löytyy puslia
Kirjoitti: J2K - 23.03.2016, 05:33:32
Oletko harkinnut jäykempää vakaajaa? Mulla sama malli ja ajo muuttui huomattavasti paremmaksi jo takapään vakaajan vaihdolla.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 23.03.2016, 15:46:39
Isän ois tarkoitus laittaa vaan kuntoon et saa auton vaihdettua toiseen, ettei hirveästi laiteta rahaa  :)
Kirjoitti: Juhizz - 23.03.2016, 20:03:12
Onko noissa joku linjaus että missä on 17 ja missä 19mm?
Kirjoitti: Tuomas-89 - 25.03.2016, 09:07:11
Tangon paksuus olikin 16mm mistä nyt puslia?  :o
Kirjoitti: Lankku - 25.03.2016, 11:57:09
Jos sopivaa helaa ei ole saatavilla(halutulla aikataululla), niin korikiinnike auki kuten helaa vaihtaessakin. Auton pituussuuntaisesti katsottuna poistaa pienen siivun kumia etu- tai takasivulta siten, että helan saa sormin painamalla napakasti vakaajan ympärille. Sen jälkeen peltisuikale tai muu sopivan paksuinen pala kumin ja kiinnikkeen korin puoleisen osan väliin, jolloin kiinnittäessä välys häviää.
Jos helassa ei ollut halkiota lähtöjäänkään, niin tavaraa poistetaan samasta paikasta kuin tuossa näkyy halkaisukohta: http://www.4x4parts.fi/7017-thickbox_default/kallistuksenvakaajan-korihela.jpg (http://www.4x4parts.fi/7017-thickbox_default/kallistuksenvakaajan-korihela.jpg). Halkiota suurennetaan riittävästi ja peltisuikale tulee kuvassa alapuolella olevaa tasaista osuutta vasten.
