Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 940 TURBO - 21.07.2011, 20:12:05
:)Miten tuon noin puolimiljoonaa istutun kuskin jakkaran sais alkuperäiseen loistoonsa ? Siis muuten kuin uusimalla sen :D Purkaminen ei varmaan oo vaikee rasti, mutta mitä sinne kanttis sulloa lisätäyteeksi ::) Onko kellään ehdotuksia :hello:
Nimim. TVS taitaa olla korjaillut noita muutamia. Hän varmasti tietäisi mitä niille pitää tehdä.
no eikai se jo ole painunu niin vähillä kilometreillä? :D paljonko tuossa on nykyään mittarissa?
Jotain 498000... ja samanverran vielä edessäpäin... :D
Pehmusteet joko paaliauton repsikanpenkistä, tai sitten vaan korjaat ne, vika ei yleensä ole pehmusteen pehmeneminen(no ainakaan täysin, pehmeneehän ne jonkunverran), vaan se, ett runkorauta tulee pehmusteesta läpite. Purku on nopee homma kun sen on tehnyt pari kertaa :D, mutta istuinosan kanssa kannattaa varautua ompeluhommiin, se ulkoreunan alapinta niistä on aina totaaliräjähtäny kun nostat sitä repsottavaa kankaan reunaa siitä romulokeron yläpuolelta. Itse olen ehostanut ihan farkkukangasta liimaamalla halkeaman yli, siis kun on ensin liimannut ne halkeamat sikamössöllätm kasaan. Virallisesti loistavaksi aineeksi on todettu wyrttiläinen liima+tiivistemassa tuubissa, jos on pahasti pettäny jakkara ni ei yks tuubi välttämäti edes piisaa mutta on osottautunu kestäväks. Jos oikeen vimpanpäälle tekee, ne terävät raudanreunatkin kannattaa päällystää kapeella suikaleella farkkua, jonka liimaa siihen reunan ympäri kiinni. Puurkailusta ja muusta tarttis joskus jaksaa raapustella FAQ, on sevverta tyyppivika näissä kun kaikki on ajettu ainaki ziljoonan... ::)
Joo ja se vitosen retkipatja halpakaupasta on paras pehmuste.
Vastaan saa väittää, tää oli vaan kokemuksen tuoma mielipide, ei välttämättä se oikea. *tumppuun->
Retkipatjan eli solumuovia miekin sinne laitoin. Hyvä tuli. Nippusiteet ovat hyviä uudelleenkasatessa, eli "neulottaessa" niitä "ruoteita" paikalleen takasin... ;) Ja neulottessa selkänojan alaosia kiinni. Niiden rautahakasten tilalle.
Samoja materiaaleja olen käyttänyt muidenkin "merkkien" penkkihuollossa.
Itelläni oli kanssa uponnut runko pehmusteeseen, tosin kangas oli siististi rikki. Nippusiteillä vedin puoliskot aluksi kiinni toisiinsa ja sitten järeellä kangasliimalla 240:n kontinverhoilusta suikale päälle. Kestänyt ainakin vielä.
