Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: KK240 - 28.03.2016, 17:39:43
Morjens! Pojan 242 -80 :sen kanssa on ongelma. Lämppärin hana tiputti talvella nestettä jalkatilaan. Kaiketi alkuperäinen, se iso metallinen malli.
Vaihdoin tilalle Motonetin muovisen tarvikemallin joka alkoi vuotamaan n. kuukauden ajon jälkeen. Hain uuden samanlaisen ja paikalleenlaiton
jälkeen se vuosi jo heti uutena. Otin koko per..leen hanan pois ja laitoin pelkän letkunpätkän sen tilalle. Tämä siis hätäratkaisuna toistaiseksi.
Voiko tuolla ylipäätään edes ajaa noin, vai hajottaako tuo jotain, kun hana puuttuu vallan kokonaan?
Mul joskus oli hana konehuoneen puolella palloventtiili letkun välissä et tuli kylmää ettei koko aikaa lämmintä .
Kannattaa ostaa Volvolta alkuperäinen uusi hana. Maksaa kolme kertaa Motonetin hanan verran mutta ei vuoda. Motonetin myymästä hanasta kuullut paljon huonoa, vaikka sieltä yleensä ihan laadukkaita tarvikeosia saakin. Omassa autossani ollut jo vuosia Siniseltä ostettu hana ja hyvin on toiminut.
Ei se letkuviritys varmaan mitään hajota, mutta kesä tulossa ja varmasti olisi kiva saada säädettyä lämpötilaa.
Joku muuten oli bongannut että sitä alkuperäistä lämppärinhanaa saisi vielä jonkin kuorma-auton varaosana, ja että kyseessä olisi sama osa mitä Volvo on käyttänyt 200 sarjassaan. Muutenkin täytyisi oikein perehtyä että mikä sieltä alkuperäisestä hanasta menee rikki kun yleensä rikkouduttuaan jumittaa auki asentoon.
(http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Dartagnan_album/hana3.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/Dartagnan_album/media/hana3.jpg.html)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Dartagnan_album/hana4.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/Dartagnan_album/media/hana4.jpg.html)
(http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Dartagnan_album/hana2.jpg) (http://s304.photobucket.com/user/Dartagnan_album/media/hana2.jpg.html)
taisi olla -85 kun sain farkku amazonin liikenteeseen niin korvasin vuotavan lämppärin hanan palloventtiilillä, muuten toimii hienosti mutta tarkka lämmönsäätö on erittäin hankalaa. piti todella vähän naputella jos meinasi pieniä säätöjä, muuten tahtoi olla on-off säätöinen.
Jeps...kävin silloin aikaisemmin talvella kysymässä hanaa Siniseltä. Setä katseli näytöltä ja sanoi ettei
ole saatavana heidän kauttaan. Ihmettelin itsekseni, että miten se nyt voi olla mahdollista, mutten
alkanut siinä sitten vänkkäämään. Motonetista sitten tarvike ja eihän tuo ihan nappiin ole mennyt >:(.
Ensinnäkin, se ylempi letku on aivan väärän mallinen. Minun järki ei selittänyt, miten sen edes saa mukana
tulevilla letkuilla paikalleen, niin ettei letkut ole jostain kohtaa lutussa...vai oliko vaan omaa tyhmyyttä?
Tuossa orkkis hanassa ilmeisesti letkutkin ovat oikean malliset? Ja tosiaan tämä hana nr.2 tiputti nestettä heti uutena
tuon peltikauluksen alta. On muuten kyllä sellaisessa paikassa tuo hana, että voi prkl, kun sen kanssa temuaa tossa pihalla :peetu:
Tätä viime vuonna selvittrlin, niin saatavuus aika heikkoa ja ne mistä onnistuin löytämään oli toista sataa euroa
^Ok. Eli sitä on kuitenkin jostain vielä saatavilla, vaikkakin suolaiseen hintaan.
Outoa ettei Siniseltä enää saisi edes tilaamalla tuota uudemman mallista hanaa.
Olisko jollain faktaa tämänhetkisestä tilanteesta...meinaan, että saako Volvon kautta tuota
hanaa? Käyn kyllä viel itsekin kysymässä, mutta jos joku tietää jo valmiiksi tilanteen.
Aikas monihan noita on joutunut käsittääkseni uusimaan.
Laitoin nuneron kl varaosat sivulle ja hinnaks tuli n.50 .ei ilmastoitu malli.
Nonni, johan selvis sekin, tänks temle :)
Kävin pari päivää sitten kl-varaosasta ostamassa hanan tohon vajaan viidenkympin hintaan. Se oli professional parts sweden- merkkinen. Tänään olin motonetissä käymässä niin piruuttani kysyin niiden myymän hanan merkkiä ja samaa hanaa ne tarjos puoleen hintaan siitä mitä kl-varaosissa. Ehkä vähän harmittaa... ::)
Ei kannata edes asentaa tuota hanaa. Jos ei kuse kintulle heti, niin viimeistään parin kuukauden päästä asennuksesta. Itsehän vahingosta viisastuneena laitan nyt Febin valmistaman VW:n hanan.
Kl varaosat olen ymmärtänyt et ois orkkis osaa ..hyvä tommonen tietää sit jos sielt tulee mitä tahansa
