Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: kuski - 30.03.2016, 12:59:26
Otsikko: Volvo S80 V8 "Ruotsin Muskeli"
Kirjoitti: kuski - 30.03.2016, 12:59:26
Terve.
Tuli tuossa viime syksynä ostettu tommonen 2008vm Volvo S80 V8 AWD, mittarissa 120tkm ja suomiauto virheettömällä huoltokirjalla. Herkkuja mm. Mutkan mukaan kääntyvät tupla xenonit, pysäköintiavustin edessä ja takana, adaptiivinen vakionopeudensäädin, DynAudion popit ymsyms.
Täytyy kyllä sanoa että autoon on tullut oltua mielettömän tyytyväinen. Kaikki toimii hienosti ja mitään ongelmia ei ole ollut yhtä renkaan puhkeamista lukuun ottamatta.
Vetoja on mukavasti, iso auto tuntuu tehokkaan koneen ansiosta ketterältä. Ilokseni huomasin vielä että huoltokirjan mukaan öljyt pitäisi vaihtaa 30tkm välein, mutta omaani on ensimmäistä öljynvaihtoa lukuunottamatta öljyt vaihdettu aina 10tkm välein, isot propsit auton kahdelle aikaisemmalle omistajalle :D.
Alla tuoretta kuvaa 18" talvivanteilla, kesäksi löytyy muuten vielä 19" vanteet.
(http://s9.postimg.org/eawzfqzwr/20160320_010451_resized.jpg) (http://postimg.org/image/eawzfqzwr/)
(http://s30.postimg.org/g541jwubx/20160320_010502_resized.jpg) (http://postimg.org/image/g541jwubx/)
Otsikko: Vs: Volvo S80 V8 "Ruotsin Muskeli"
Kirjoitti: kuski - 30.03.2016, 13:00:12
Näkyykö kuvat muille?? Minulle ei. Prkl tekniikka ajanut taas itsestä ohitse :/
Kirjoitti: Acke - 30.03.2016, 13:03:15
Näkyy kyllä. Adblock voi blockata postimgin kuvat.
Kirjoitti: kuski - 30.03.2016, 13:21:11
Ok, kiitos tiedosta!!
Kirjoitti: Taavi.H - 30.03.2016, 15:49:50
Hieno auto! :)
Suosittelen pistämään kuvat jonnekin "oikealle" kuvapalvelimelle ja sieltä sitten linkittämään tänne, toimii paremmin. Ohjeita esim. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=334.0
Kirjoitti: HenkkaR1 - 30.03.2016, 16:03:52
Mun unelma-auto  S* suosittelen kuvat.fi-palvelua. Helppo ja halpa. Ja puhelimeen saa ohjelman joka heittää kuvat palveluun automaattisesti, voi myös manuaalisesti siirtää jos ei kaikkia kuvia halua sinne.
Kirjoitti: völvöxc60 - 30.03.2016, 16:51:51
Tuo on iso etu aina tulevaisuudessa, kun öljynvaihdot on tehty ennen aikojaan 8)
Kirjoitti: Juhizz - 30.03.2016, 21:07:52
Hieno kasipatainen  O0
Kyllä täällä ainakin kuvat näkyy. Jopa ipadilla joka yleensä on aika ronkeli kuvien kanssa..  ::)
Kirjoitti: kuski - 12.04.2016, 11:03:00
Oon näköjään erikoistunut iltakuvaamiseen. No anyways, tommoset 19" kesätassut tuli auton mukana. Huomasin että vois olla matalempikin noiden vanteiden kanssa, mutta en tiedä viitsiikö käydä käytännöllisyyden kustannuksella laskemaan autoa matalemmaksi.
Varmaan parin viikon päästä kun AMW lappeenranta saa dynopäivitykset valmiiksi, käytän Volvon tehon mittauksessa. Jos sais kolmelle mittaukselle jonkin järkevän hinnan niin tarkoitus on mitata lähtötaso, ohjelmoinnin kanssa, sekä viimeiseksi putkimodi+ ohjelmointi. Ei tarvitse sitten persedynolla arvailla kasvaneita tehoreservejä.
(http://s18.postimg.org/xj45evyth/20160410_003553_resized.jpg) (http://postimg.org/image/xj45evyth/)
(http://s16.postimg.org/rvrsyah9d/20160410_003624_resized.jpg) (http://postimg.org/image/rvrsyah9d/)
Kirjoitti: kuski - 25.04.2016, 14:37:50
Tuli tuossa taannoin pesastua auto vähän perusteellisemmin, aikaa meni kaikkineen noin 5h pelkästään ulkopinnoissa. En usko että käsinpesua oli ko yksilö kokenut montaa kertaa aikaisemmin. Sen verran perkeleesti oli pikitahraa joka paikassa. No nyt on puhdasta ja hyvät vahat pinnassa, ensi kerralla ei aikaa mene kuin murto-osa.
Uudet renkaat pitäisi ostaan nykyisten nangnagien tilalle, en ole ikinä tajunnut että miksi joku ostaa kiinarenkaita, enkä tajua vieläkään. Menorenkaasta Continentalin SportContact 6 ois ollu 1050€ alle laitettuna  :idiot2:
PS. Omaan silmään taittaa tuo grafiitti aika nätisti shampanjan auringon valossa. Mukava väri tuo kyllä, ei pääse mihinkään.
(http://s31.postimg.org/jqylevh13/20160416_141301.jpg) (http://postimg.org/image/jqylevh13/)
(http://s31.postimg.org/aw2ci3hmf/20160416_191059.jpg) (http://postimg.org/image/aw2ci3hmf/)
(http://s31.postimg.org/yvzaq4ulz/Volle1.jpg) (http://postimg.org/image/yvzaq4ulz/)
(http://s31.postimg.org/aojazbw1j/Volle2.jpg) (http://postimg.org/image/aojazbw1j/)
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.04.2016, 16:00:24
Missä koossa kyselit ::)
Kirjoitti: Ribbe - 25.04.2016, 16:02:49
Aika kalliit kumet. Omaan kun mietin 19" vanteita niin kumit olisi ollu luokkaa 600-700€.
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.04.2016, 16:15:56
Jos tuo Menorenkaat on Firststop ketjua, niin en ihmettele yhtään ::)
Kirjoitti: kuski - 28.04.2016, 09:41:05
Koko oli 245/40/19. Omasta mielestä kanssa melko tyyristä :D.
Hitto kun tekis miel käyttää volvo ohjelmoinnissa, mutta tuli ostettua omakotitalo niin ois vähän muutakin rahan menoa :D. Uudet renkaat oikeastaan olisi vielä ohjelmointia tärkeämpi investointi.
Kirjoitti: Make - 28.04.2016, 09:51:31
Eikö oikea koko olisi 245/35 19" ?
Kirjoitti: Ribbe - 28.04.2016, 09:54:14
Oikea koko Volvon sivuilla näihin on 235/40 R19. Jännää kun 18" vanteelle pitää laittaa taas 245 leveä :)
Edit: onkohan joku syy että 19" vanteiden kohdalla lukee näin:
Lainaus
Vain R-design -autoille tai tehdasasennetulle sport-alustalle.
Muu kuin että näyttää urpolta :)
Kirjoitti: sjos - 28.04.2016, 10:16:34
Mä ainakin suosittelen 245/40-19 (tai jos 18, niin 245/45)
Paljon parempaa kyytiä isommalla renkaalla ja leveys ei vaikuta vetelyihin yhtään, päin vastoin, eikä ole jumalaton kuoppatutka.
Kirjoitti: Make - 28.04.2016, 10:55:13
Hyvin ottaa kuopat ja mukavaa kyytiä 245/40 18". Huomaa ohjauksessa onko alla 225 vaiko 245. Huomattavasti paremmin menee poikittaisten routaurien yli mitä esim V70II 16" vakio koolla.
Kirjoitti: kuski - 29.04.2016, 15:27:37
Itseasiassa 35 on hieman kalliimpi. Haluaisin 40 profiilin siksi että korkeampi kumi lisää ajomukavuutta ja vähentää kumin "kovuuden" tuntua. Matalahan tuo 40 profiilikin on vielä tuossa kokoluokassa.
Kirjoitti: kuski - 30.05.2016, 13:27:58
Tuli käytyä lappeenrannan lentokentällä päräyttämässä Volvolla ja varttimaili meni aikaan 13.7s ja maililla loppunopeus 223km/h. Varsinkin varttimailiaika yllätti positiivisesti.
Syksyllä sitten uudestaan ohjelmoituna. Putkisto pitää vielä harkita, ei huvittaisi mitään mölisiää tästä tehdä.
Kirjoitti: FASTDOHC - 30.05.2016, 14:37:19
Oho :o Ja nopeakin vielä. Kyllä aika herkkua tälläinen V8 volvo  S*
Putkistosta löytyy tästä V8 mallista4kpl vai peräti 6kpl katteja ja täällä foorumilla joku oli ottanut nuo viimesimmät pois ja menee edelleen leimasta hyvin läpi, mut mörinä parani ja kulkupuolikin hivenen, et suosittelen lähtemään siittä liikkeelle, on ainakin halvin "viritys".  :)
Kirjoitti: kuski - 30.05.2016, 15:04:51
4 kattia löytyy ja oma alkuperäinen suunnitelma oli että ensimmäiset korvaisin metalliskennoisilla "race" kateilla ja toiset kokonaan pois ja tilalle vaikka magnaflowlta X-pipe tai x-muffler. Viimeiset äänenvaimentimet taitaa olla melko läpivirtaavat jo vakiona niin niitä ei tarvis vaihtaa. Toki nuo volvon omat ulostulot on melko vaisun näköset jos vertaa vaikka Elevaten tekemiin!!.
EDit. Jos vertaa vaikka niin samassa häppeningissä oli Dodge Viper SRT-10 niin sillä oli  Vartti 13.5 ja maililla 241km/h. Eli veikkaan että lastutettuna ja race putkella volvo vetää jopa paremmin :)
Kirjoitti: Make - 30.05.2016, 19:27:42
Hyvin on kulkenut. Manuaalina tai uudemmalla automaatilla voisi aika olla lähempänä 13s.
Kirjoitti: kuski - 30.05.2016, 21:43:50
Tuntuu että tää hyökkää 0-60 todella ärhäkästi. Ekaa kertaa ku tällä aikoinaa polkasin valoista ni yllätyin oikeasti. Aikaisempi autoni oli 400hp ja 1280kg kuskin kanssa joten odotukset tältä "lossilta" ei ollu korkealla. Mutta hyvä näin
Kirjoitti: kuski - 30.08.2016, 17:13:24
Onko kukaan käyttänyt S80 ruostesuojauksessa? Imatralla  hinta 750€, onko kohtuullinen "täydellisestä" Finikor käsittelystä?
Meinasin ottaa vielä samaan syssyyn tuon Finikor äänieristemassa käsittelyn kun helppo laittaa muoviosien ollessa irti, ei maksa kuin 100€ tohon lisäksi.
Saapahan ennestään hiljaisen auton vielä hiljaisemmaksi ;)
Kirjoitti: Make - 30.08.2016, 17:41:40
Melko turhaa kait näitä on ruostesuojauksessa käyttää kun se on tehtaalla hoidettu kuntoon. Eikö nuo jälkisuojaukset pahimmillaan huononna tilannetta.
Kirjoitti: Viltzu - 30.08.2016, 19:04:58
No eipä noissa ole juuri minkäänlaista massausta tehtaan jäljiltä...
Kirjoitti: kuski - 31.08.2016, 12:43:45
Minäkään en huomannut pohjassa juuri muuta kuin maalatun pellin jossa alkaa jo 8v iässä hieman ajan patinaa olemaan kiven iskuista sun muista.
Tilanne vielä ihan hyvä mutta omasta mielestä ennakoivana kunnossapitona ei huono asia ole jos on ruostesuojaus tehty kunnolla.
Saahan siinä vielä äänieristystä paremmaksi koko autossa.
Finikor myöntää 10v takuun käsittelylle.
Kirjoitti: völvöxc60 - 31.08.2016, 14:34:26
V70 vm-11 ::)
http://www.senotec.fi/?kuvat/kansio.html?vuosi=Kuvia&kansio=Volvo%20V70%20-11
Kirjoitti: Justus - 31.08.2016, 20:43:55
V70 vm-11 ::)
Siihen sitten ruostesuoja ruosteen päälle... ja hyvin alkaa muhiin...
Kirjoitti: remes - 31.08.2016, 21:05:59
Tuossahan tekstissä nimen omaan mainittiin että ruosteenpoistoa jo vaadittiin. Mut kyllä vaan, topikin auto on hieno spesiaaliversio ja suojaus tuo vielä lisää mukavuutta äänieristyksen muodossa  :)
Kirjoitti: kuski - 01.09.2016, 10:47:21
Palveluun kuuluu ruosteisten kohtien käsittely. Irtoruoste poistetaan ja kohtiin laitetaan ruostumisenkääntö ainetta.
Kirjoitti: puliukk0 - 01.09.2016, 19:57:06
Asiantuntevissa korroosionesto paikoissa hiekkapuhalletaan kaikki vähänkään alkava, sitten laitetaan maalit ja sen jälkeen kotelosuojat ja massat... Kaikki muuntoaineet on vaan hetken hupi ja rahastus.
Kirjoitti: Volvo For Life - 03.09.2016, 12:43:16
En päästäisi Finikoria sotkemaan massoja pohjaan ainakaan omaan autoon mikäli se edes noin hyvä olisi :D etenkään tuota alkavan ruosteen käsittelyä en tekisi koska se ruoste jää sinne kuitenkin muhimaan eriasia olisi jos auto olisi heti uutena suojattu
Kirjoitti: Justus - 03.09.2016, 13:33:24
Taitaa olla aika harvassa tuollaiset massaamot jossa kunnolla tehdään.
Kirjoitti: puliukk0 - 03.09.2016, 16:46:11
Autosuojaamo Herranen, Hyvinkäällä. Kuvia (https://www.facebook.com/Autosuojaamo-Herranen-1537514106508847/)
Sen mitä kaveri käytti mutsinsa vanhaa nissania tuolla niin hyvä jälki. Omani vien (alustavasti sovittu) myös kun saan askin vaihdeltua... Puhelimessa ihmetteli miksei voi puhaltaa kunnolla (eikä vesihiekka pesurilla nopeasti), maalata ja suojata kuten pitää.
Voin palata asiaan kun oma käy siellä...
Kirjoitti: Volvmeister - 05.09.2016, 12:39:17
Olikos tämä kasipata aikaisemmin Kokkolassa? Ainakin kesävanteet olivat mielestäni samanlaiset. Kaikenkaikkiaan todella hieno auto. Jos on sama yksilö, niin mitä aikaisempaa omistajaa näki, niin tämä ei koskaan ollut likainen. 8)
Kirjoitti: kuski - 15.09.2016, 17:43:54
Joo Kokkolasta tuli haettua ja harvemmin on likainen nykyisinkään ;).
Tilailin tuossa keulalle facelift sumuvalojen sekä puskurin alaosan keskiritilät, viikonloppuna pitää asennella. Tekis mieli takalistoon hommata uudella fontilla olevat kirjaimet sekä 2014-> mallin kromilistat  8). Elevatelta sain viime viikolla tarjouksen uudesta urheilullisemmasta pakoputkesta 995dollaria, ei paha, MUTTA postit 600 dollaria, hyi.
https://www.elevatecars.com/store/volvo-s80/elevate-volvo-s80-awd-performance-exhaust-system.html
OBS: Tuli tuossa loppukesästä ostettua omakotitalo jossa olisi vähän kalliimpaa projektia odottamassa niin joutu laittamaan Volvon myyntiin :/. No ei se myyntiilmoitus mitään haittaa, harrastetaan sen aikaan kun pihalla kestää. Näyttäisi olevan nettiauton ainut V8
Kirjoitti: Volvmeister - 23.09.2016, 12:45:52
Jos oma päivittäinen työmatka olisi lyhyempi niin hakisin tuon takaisin tänne 8)
Oli muuten ilmoituksessa todella hyvät kuvat! Ja tuohon loppukommettiin voi kyllä yhtyä; ne äänet ovat upeat. Sen verran monesti kuuli murinan kaupungilla että sävel soi korvissa vieläkin :)
Kirjoitti: alekhi - 01.10.2016, 00:14:17
Tuli livenä nähtyä Imatran Nesteellä, oli kyllä äänet.. S*
Kirjoitti: kuski - 10.10.2016, 09:43:37
Volle menikin lauantaina kaupaksi. Heti kävi kyllä harmittamaan että pitikin myydä prkl, oli se vaan niin mahtava auto. Uskallan väittää että noihin hintoihin ei parempaa autoa saa miltään merkiltä. Se on kyllä mukava polkasta nilkka suoraksi ja sitten mentiin, kera V8 äänien, aina tuli hyvälle tuulelle :D.
Myynnin syyhän oli se että tuli ostettua omakotitalo kesällä ja siinä on pari projektia mihin tarvis käteistärahaa vähän reilummin eikä lainaa huvittanut ottaa lisää :(. Vanhempi herrasmies hävi auton hakemassa tyttären kanssa ja meinasi ajaa kuulema hautaan asti. V8 Volvosta on vuodesta 2006 haaveilut mutta ei ole aikaisemmin lompakko kestänyt Volvojen hintoja.
Vaihdossa tuli vanhempi S80 2.9 pannulla, ei tuo onneksi huono ole ajaa tuokaan.
