Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: atso - 01.04.2016, 20:57:00
Saisko pv olkatapin purettua helposti paikallaan on ylöa alas liikettä .onko siinä keskellä oleva tapppi lyötävä pois? Mihin suuntaan?ja sitten se olkatappa alas päin?
Aika paha ottaa paikoillaan pois kun täytyy lyörä ylhäältä alas päin.kamppaari pultti on edessä.Keski tappi täytyy lyörä pois.
Koko napa - olkatappi systeemi on pöydällä nyt.onko se keski tappi jolla akseli on lukittu kartio ja mihin päin lähtee irti?
Laitettu shimmi levyjä väliin .napa jälleen autossa kiinni.mahoton homma jos ei ota irti.
On se mahdoton tehdä paikoillaan.Olen muutamaan vaihtanut kaikki osat.Yhdestä otettiin olkatappi lämmöllä irti kun oli ruostunut kiinni.Hyvä että sait tehtyä.
säädit vain välyksen vai laitoit uuden tapin heloineen?
Säädin vain välystä .viime kesänä kun kuoppatiellä ajeli niin kolahteli. Rengasta kun nosteli niin oli ylös alas välystä. Tein rikan väliin.
Mä leikkasin shimmin kahtia ja laitoin paikoilleen, parilla heftillä varmistus. Ei tarvinnut purkaa mitään. Ja ovat pysyneet, kun ovat paineettomalla puolella.
