Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: InlineFour - 23.07.2011, 00:59:52
Elikkäs tuollainen kysymys.
Oon tuossa uusimassa 760:seen kaikki levyt, jarrupalat ja kilvet.
Motonet ei vaan satu tuntemaan multilinkille takajarrukilpiä, eikä paikallinen
varaosaputkakaan.
Mikäs ero noissa on, jotka molempia on verrannu?
Vai onko mentävä the_marmoritiskin kautta
Muoto on täysin eri. Volvolle vaan jollei ulkomailtakaan edukkaasti saa.
Ei noita ole tarvikkeena kai olemassakaan. Volvolta vaan. Noita tosin on ollut SVISinkin varastossa. Jos sieltä onnistuu hankkimaan niin saa huokeammalla.
Selvä, kiitoksia paljon.
Pitää mennä sitten naapuritalossa asioimaan, ja suojata ne sitten kunnolla kun ei yleistä
tavaraa näemmä ole nuo.
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/30946/nm/Volvo_760_V_6_Front_Brake_Dust_Shield_1988_90_OEM_/category_id/45
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/28848/nm/Volvo_760_V_6_Rear_Brake_Dust_Shield_1983_1990_/category_id/45
Kun sitten marmnoritiskille menet, kerro niiden hinta.
Aika jännä perustelu miksi jarrukilpi on autossa :2funny:
When was the last time you cleaned the brake dust off your car's wheels? Brake dust is a major cause of corrosion of the wheel's finish, and it is important not to let this byproduct build up. The most effective way to keep brake dust from accumulating on your wheels is to use brake dust shields.
Viime talvena ostin volvolta kysyiset kilvet, 100€. Suolainen hinta parista pellin palasta.
Yhteensä vai vielä erikseen :o
Hyi helvatta... No, pakkohan ne on ostaa. Suojaan kyllä kunnolla, ei te mieli toiste sit enään ostaa.
Yhteensä.
