Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: wildcard - 05.04.2016, 08:57:18
Moro!
Kulkeutu itselleni tuollainen 18" sarja vanteita. Merkki "laadukas" alltech italia :)
(kuva ei ole kyseisestä setistä mutta samanlainen)
Yksi vanteista on on ajettu kanttariin ja lippi lähtenyt irti ja hukkunut. Nyt siis etsin pelkkää lippiä.
Plan B on että irrotan kaikista ton reunan ja kiillotan alumiinin kirkkaaksi. Mutta haluisin ensisijaisesti löytää uuden kehän.
Nyt saa ehdottaa mistä löytyisi pelkkiä kehiä.
Tai mistä kannattaisi kysellä yksittäisiä pyöriä. Purkaamo linkit on vielä läpi käymättä.
Maahantuojalle ajattelin laittaa myös kyselyä mutta vanteet melko vanhat joten tuskin löytyy enää kehää.
(http://i749.photobucket.com/albums/xx134/Juha_Koskinen/Mobile%20Uploads/C4EF3786-C7F4-41FA-81FE-3BBFABDE12F7_zps5afz51m9.jpg)
Mahtaisko esim. Team Dynamicsin kautta saada sopivia "rimmejä/lippiä"
Kun oli ks. valmistajan vanteet niin ainakin MESH tyylin vanteisiin sai ulkoisia Rimmejä ja 'stainless steel' eli ei mitään pilipalia.
http://www.team-dynamics.com/page.php?identity=options
Mahdollisesti vieläkin voisi saada ja kysymällä se selviää.
Kiinnostais kans että saako Team Dynamicseihin noita. Pari kappaletta heikommassa kunnossa.
Mutta millais noi on kiinitetty?
Ei mitään tietoa. :D
Kaivoin infoa muistin syövereistä. Pelkäsin aikoinaan, että kolhin omat lipit johonkin niin silloin tuon tiedoin kaivoin, että ks. sama valmistaja niitä tekee.
Joskus noita kehiä ebaystä katselin ja valikoimaa oli.
En nyt vaan muista millä hakusanoilla niitä hain.
Eikä hinnaltaan älyttömiä ollut.
Itsellä tuo lippi oli ihan kiinni vaan jollain sikaflex aineella.
Pitääpä laittaa saman tien mailia menemään tuonne TeamDynamics:lle niin alkaa selviämään.
Noille olis kyllä varmasti kysyntää jos niitä joku alkais suomeen tuomaan.
EDIT: niin ja ebayn olen kyllä kahlannut läpi, mutta ei ole tullut vastaan muuta kun noita orkkiksia BBS vanteiden lippejä.
Jos joku löytää niin ihmeessä laittakaa tänne linkkiä.
Laitoin tänään tuonne britteihin mailia ja vastasivat näin:
Good Afternoon
I hope that you are well today.
Could you send me a picture of the wheel, or if there is a yellow sticker on the inside of the wheel with a number on it.
We can send the Rim to you but we have the machine that presses the lip to the wheel. There maybe someone in Finland that does that but I am not sure.
We could collect your wheel but the wheel arrives back and its not suitable for replacement.
Please provide your area code/ zip code with the full address and I will gather all costs for you to make your decision.
Kindest regards,
Claira
Eli teillä joilla on team dynamicit niin saatte ainakin uusia lippejä jos haluatte. Hinnasta ei mitään tietoa.
Itse mietin että uskaltaako koittaa arpaa ja ostaa yhden tollasen kehän suomeen, että käviskö se alle.
Jos jollain Dynamicsin vannetta 18" lipillä niin vois laitella yv:tä niin voisin pyytää mittaamaan lipin syvyyden ja tarkan keskireiän koon.
Ittee ainakin kiinnostas pari kappaletta Equinox 18x8 et 35 vanteen kehiä. Jos saat niille hinnan kohtuullinen, niin lähen kimppaan.
Eli vannehan on tuon näköinen.
(http://www.alu-discounter.de/Ebay_Bilder/Team%20Dynamics/Equinox/18zoll/1equinox.jpg)
Eihän tuossa kuvan vanteessa ole vaihdettavaa kehää? Aloittajan kuvassa näkyy ruuvit millä kehä on kiinni.
Eikö. taas puhun omiani. Onko noissa joku irronainen rosteri huuli? Joka on liimalla tai vastaavalla kiinni?
Kyllä se jollain tapaa on liimattuna.
En tiedä tosiaankaan että millä kiinni on, mutta on piukassa.
Eiköhän se on prässätty tehtaalla jos vastasivat näin. Voihan siinä tietenkin olla liimaakin välissä.
Moro..
Siis omassa vanteessani tuo lippi on liimalla ja prässillä. Nuo ruuvit on vain koristeena.
Jep siis luulen että tuonne väliin tulee liima mutta tuo asennus tehdään sitten tuolla prässillä.
Laittelin eilen tuonne uudestaan mailia ja selitin tilannettani heille. Niin vastaus oli seuraava:
Hi
We manufacture the Team Dynamics Wheels, We are Team Dynamics, The cost for the lip is £76.00 + VAT per wheel but we would not recommend fitting to Alltech Rims as the stainless steel lip that we supply are specifically for Team Dynamic Wheels.
You are looking at about £170.00 import and £100 export charges.
If you would like me to provide an accurate quote please provide your area/ zip code and address.
Mutta kuten huomata saattaa niin lippi ei maksa mitään, mutta kun siihen laittaa tingentangelit päälle niin halvemmalla saa käytetyn vanteen.
No on siinä kehälle hintaa, kun maksoin vanne setistä sen verran vähän että naurattaa. :D
Saavat luvan olla tuollasenaan. Kaks kehää jo melkein vannesetin hintaset. ;)
Jep.. Ihmettelen suuresti ettei mikään intialainen firma ole alkanut tekemään noita lippejä finjetin raudasta.
Mulla frendi tilailee Intiasta rautaa työkseen. Niin siinä olis mahdollisuus kun siellä teetättäisi noita rosteri lippejä ja laivais Suomeen. :)
