Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: timo71 - 13.04.2016, 19:32:04
Moi
Eli V50 1.8 06 kipinä kateissa 4 pytystä uudet tulpat/puolat vaihdettu mutta ei kipinää. Vikakoodi 0x0304-Misfire cylinder 4 Signal too hight. Jos löytys hyviä ideoita
T:Timppa
Varmaan myös tulpanjohdot vaihdettu vai onko puola suoraan tulpan päällä?
Tarkista kaikki puolilta lähtevät johdot. Jos niissä ei näy mitään niin vika lienee sytytysboksin sisäinen - millainen tässä moottorissa sitten lieneenkään. "Signal too high" viittaisi katkokseen jossain kohtaa sytytyspiirin ja tulpan välillä.
Moi.kaikki tutkittu ja moottorinohjain boxi rikki. Miten onnistus jos vaihtas toisen käytetyn boxin.vai onko mahdoton juttu?
