Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: Make - 15.04.2016, 08:27:59
Tuli tuossa vaihdettua vähän kapeammat kumit S80.een. Alle meni Goodyear Efficient Grip Performance 225/45 18" koossa. Nyt kun ajelee muutman kilometrin jälkeen alkaa kuulua sellainen vaimea "ulina" niin kuin limsapulloon puhallettaisiin. Ääni voimistuu voimakkaimmilleen n 20 km sisään. Kuuluu oikeastaan kaikissa normaaleissa ajonopeuksissa ja voimistuu jarrutettaessa kun nopeus putoaa lähelle risteysnopeuksia 20-40 km/h. Painetta renkaissa on 2.9-3.0 bar joka nurkassa.
Rengaskauppias sanoi puhelimessa että on kulmat pielessä autossa että siitä johtuu, Kulmat on säädetty viime syksynä ja muilla kumeilla ei moista ääntä kuulu.
Sanoi sitten niin että he voi katsoa tasapainotuksen ja mutta muuten saat etsiä vikaa alustasta. >:( Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Koitas vähentää paineita renkaista. Manuskaali sanoo 1-3 hlö kuormalla 2.6bar joka nurkkaan, max. kuormalla 2.7bar
Tuli tuossa vaihdettua vähän kapeammat kumit S80.een. Alle meni Goodyear Efficient Grip Performance 225/45 18" koossa. Nyt kun ajelee muutman kilometrin jälkeen alkaa kuulua sellainen vaimea "ulina" niin kuin limsapulloon puhallettaisiin. Ääni voimistuu voimakkaimmilleen n 20 km sisään. Kuuluu oikeastaan kaikissa normaaleissa ajonopeuksissa ja voimistuu jarrutettaessa kun nopeus putoaa lähelle risteysnopeuksia 20-40 km/h. Painetta renkaissa on 2.8 bar joka nurkassa.
Laske rengaspainetta hieman (2,5-2,6 paikkeille) toiseksi vertaile eri pilmapaikoilla. mitä näyttää. esim omani paineilmamittari/täyttö joka oli ostettu "honkkarista näy melkein 0,3 baaria vähemmän mitä rengasliikkeen ja näin ollen täytin liikaa ja juurikin piti hemmetinmoista kuminaa. Kävin parillakin eri huoltikksella tarkistamassa että paineet oli ok. Niissäkin oli heittoa
0,2 bar.
Korjasin paineet aloitukseen. Laskin aamulla painetta 2.8 bar:iin Äänen kuuluminen alkoi nyt 10km kohdilla ja oli vaimeampaa joten lienee sitten kysymys rengaspaineesta. Tosin aamuine ajomatka ei ollut kokonaisuudessaan kuin 20km. GD:in runko on pehmeähkö niin kai se ei sitten tarvitse painetta kovin paljoa. Autossa oleva tarra jossa kerrotaan paineet sanoo että ECO paineet/ 160+ nopeuksiin 2.8 bar 245/40 18" kokoon.
Eihän kukaan nyt noin lujaa aja :juhau:
Esimerkkinä omassa autossa valehdellaan, että paineita pitää olla 2.5bar ja jos paineet on tuon verran niin jyrisee/kohisee niin maan p**keleesti. Lisäksi kyyti on ihan liian kova omaan makuun. Joten pidän paineita ~2.0 bar edessä ja 1.8bar takana. Renkaatkin kuluu tasaisemmin nyt kun pullistelevat vähemmän
Siinä on myöskin se ECO sana. ;)
Ei nykyrenkaat mitään pullistele. Autoasi tietämättä aika matalilla paineilla ajelet
Jep, ne pullistelee liian pienillä paineilla, sillä runko ei pysy muodossaan vaan alkaa vauhdissa pullistua keskeltä, eli nykyrenkaat kuluu keskeltä liian pienillä painella.
Lisäksi liian pienellä paineella rengas ei suojaa vannetta yhtään, kuopassa on vanne kierona.
Itsellä juuri samanlaisia kokemuksia näistä Goodyear EfficientGrip Performance renkaista koossa 215/45/17 91W. Dot 0919.
Vaihdoin Michelin primacy hp renkaista, jotka olivat hiljaiset mutta jo 8 vuotta vanhat ja melko vanha malli. Kuitenkin olin tyytyväinen niihin aina.
Ajattelin kokeilla toista merkkiä, mutta jouduin käyttämään sen Goodyearin 14 päivän palautus oikeuden.
Heti rengas liikkeen pihasta lähdettyäni huomasin 15km/h nopeudessa että renkaathan ulisee ja liiikenne valoihin jarruttaessa kuuluu jumpsutus ääni joka voimistui mitä kovempaa jarrua painoi. Myös sateella ajettaessa renkaat pompotti jarruttaessa kuin olisi pito loppunut kesken. Myös paljon hitaammin reagoi ohjaukseen.
Sain pääni kipeäksi myös koska renkaat suhise niin kovaa 100km/h nopeudessa. Mittasin kännykän db mittarilla niin 86db tasainen luku tuossa nopeudessa.
Kummasti myös resonoi autonrunkoon niin että tunsin auton kaasupolkimessa tien karheudet. Kokeilin rengas paineita 2.4,2.5 ja 2.8. Kaikilla sama lopputulos.
Vanhoilla renkailla ei ollu mitään noita oireita.
Tässä omat kokemukset tästä mallista.
Harva rengas on hiljainen 45 profiililla. Mulla oli V70 Volvossa sellaiset kun sen ostin ja vaihtuivat heti 55 profiiliin. Useammat efficent gripit taisin kuluttaa eikä ollut rengasmelu riesana.
Ostin hiljattain kakkosautoon 45 sarjan gummit kun se on vakiorengastus. Leveyttä 215. Rengasliikkeen jäljiltä painetta 2.9bar jonka heti tiputin auton valmistajan ohjeistamaan 2.1bar. "Hieman" muuttui mukavammaksi.
Laadukkaissa merkki renkaissa ei tarvitse tosiaaan käyttää mitään "ylipaineita".
Nuo on jotkut hankookkelin ventus v12 evo2. Jälkeenpäin selvisi että jotain heidän parempaa kamaa. Oikein Y-nopeusluokkakin. No eipä nuo sitten vipata tai pompota vaikka auto ja vanteet jo 15v iässä..
Sain uudet Michelin primacy hp renkaat alle. Dot merkintä oli 3818 made in Germany. Alkuasennus renkaissa oli Made in France. Nyt on taas normaalit rengas äänet. Ei ulinaa tai jumpsutusta. Saa ajella taas tyytyväisenä. Vannesuojatkin on tuplasti isommat kun noissa Goodyeareissa.
(https://i.ibb.co/P5xz5hZ/20190522-210415.jpg) (https://ibb.co/xMh8MjS)
(https://i.ibb.co/kMQxTzm/20190522-210421.jpg) (https://ibb.co/wYMRq8c)
(https://i.ibb.co/Pgw68sp/20190522-212254.jpg) (https://ibb.co/m46c7rs)
