Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 740tbo - 27.04.2016, 21:02:00
Eli mistä voisi johtua että 940 230ft vm95 ei käynnistynnyt toissapäivänä enää kaupanpihalta ja seuraavana päivänä lähti taas iloisesti käyntiin,
Ja nytteki niin että tyhjäkäynnillä heitti itestään kierrokset n.2000 paikkeille jonka jälkeen sammui eikä enään käynnistynnyt seuraavanakaan päivänä
Ei pysty lukemaan vikakoodeja
Vikakoodeja?
Voisikohan ajonestosta johtua, saisiko jotenkin hyppylangalla ohitettua?
Ei hajuakaan pystyykö mekaanisesti ohittamaan ajoneston, mutta ohjelmallisesti voi (vaatii uuden lastun).
Ja miksi vikakoodeja ei voi lukea?
Vm. -95 autossa ei kyllä ajonestoa ole, jos se nimenomaisesti on vuosimallia -95.
Asian tunnistaa myös virta-avaimesta. Ajoestottomassa orkkis avain on mustalla litteällä päällä ja ajonestollinen harmaalla selvästi paksulla päällä.
Ajoneuvon vuosimallin saa varmuudella selville auton sarjanumerossa olevasta kirjaimesta. S=1995 ja T=1996.
Litteä avain on mutta tuossa on joku jälkiasenteinen varashälytin minkä otin pois käytöstä mutta ei auttannut. Voisiko puola tehdä tuollain
Kampuran asentoanturi saattais olla menossa.
Miksei voi lukea koodeja????
Rele vika. Suutinrele tai bensapumpun rele.
Hyppiikö kiekkanop viisari kun starttaa. Jos ei niin ykk anturi vaihtoon
Vikakoodien lukuun löytyy ohje faq osiosta korjaamo sivulta. Releistä ei tule vikakoodia.
Kiitos tästä alan selvittelemään.
Kaupan pihalle jää yleensä bensapumpun releen vuoksi. Koputteke sitä seuraavalla kerralla varmistaaksesi asian.
