Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tms - 30.04.2016, 15:52:08
Otsikko: s60 takasumuvalo
Kirjoitti: tms - 30.04.2016, 15:52:08
Arvon kolleegat...Päivä tuhrattu, ja edelleen takasumuvalo pimeänä...Tietokone näyttää polttimovika??...Lamppukin on uusi, juuri mittasin eikä virtaakaan tule polttimon kannalle. Olisikohan siellä jokin rele vielä mitä tutkailla??
Otsikko: Vs: s60 takasumuvalo
Kirjoitti: Lankku - 30.04.2016, 16:58:31
Palaako merkkivalo kuitenkin?
Onko vetokoukku? Joissain johtosarjoissa sumuvalo koukunrasiaan otetaan auton sumuvalojohdon välistä. Valo ei toimi kun rasian liitännät hapettuu. Johtoliitos yleensä vasemmalla alemman takavalon kohdalla.
Kirjoitti: jen - 30.04.2016, 17:03:11
tai pistorasiassa jäänyt tappi sinne sisään mikä painuu sinne kun töpseli laitetaan kiinni ettei takasumari syty kun vaunu perässä?
Kirjoitti: tms - 30.04.2016, 17:51:07
Merkkivalo palaa..Vetokoukku on, Volvon oma...Sitä pikku tappia ei ainakaan siitä pistorasiasta löytynyt,oliskohan hajonnut?? Sellainen pikku reikä oli noin klo:2:ssa....Pitänee alkaa sitä kytkentää tutkimaan sieltä takavalon luota
Kirjoitti: jen - 30.04.2016, 17:57:15
ettei ois se tappi siellä reiän sisällä?saatko helposti pistorasian irti ja kurkattua taakse?
Kirjoitti: tms - 30.04.2016, 18:20:27
No sitä tässä itsekin ajattelin ekana tehdä, kädet kun on sievät hienomekaanikon lumilapion kokoiset, kovin ahtaalta tuntui tuo takavalon seutu....Mutta katsotaan mitä löytyy  ;D
Kirjoitti: tms - 01.05.2016, 12:01:04
Valo edelleen hukassa, mutta sen verran työ edennyt et pistorasian sisällä ei ollut nappia,ainoastaan ne 7 liitintä. Olihan ne jo aika ruosteiset, mut putsattu nyt,jos nyt pyhien jälkeen sais uusittua. Sen koukun johtosarjan liittimen nastat putsattu,sielläkin oli hapettumia. Sen verran työt kuitenkin edenneet, et sulakerasialla rele napsahtaa kytkettäessä,joten vika todennäköisesti enään lampunkannan ja sulakerasian välillä, ellei jotain yllättävää vielä löydy...... ;D
Kirjoitti: tms - 04.05.2016, 14:42:03
Kyllä se vika oli siinä pistorasiassa, nyt vaihdettu ja kaikki toimii jälleen.. ;D Ruoste ja kaikki lika varmaan tehneet tehtävänsä....
Kirjoitti: jen - 04.05.2016, 15:20:50
yleensä se vika löytyy just sieltä!
Kirjoitti: CadillacMan - 17.08.2016, 17:59:13
...itellä samoin käyttäytyvä vika V70sessä sama poltin herja, ja poltin ehjä mutta lisänä vielä että kuljettajan puoleinen peruutusvalo ei toimi, liekkö sekin johdu tästä??
Kirjoitti: CadillacMan - 19.08.2016, 18:00:15
...joo o, kertokaas viisaammat mistä sitten etsitään vikaa, ei auttanut koukun rasian vaihto uuteen, ei ollut vanhakaan juurikaan homeessa, ainut oli että ruuvit niin ruosteessa että poraamiseksihan se sen kanssa sit meni, ni että ei kun uutta rasiata, mutta vikapa ei korjaantunut, ja sulakkeet tutkittu, eli kuljettajan puoleinen peruutus valo sekä takasumuvalo eivät toimi, ja kun sumuvalon kytkee päälle ni sammuu se kuskinpuolen varsinainen takavalo, autossa uudet ehjät ja oikeat polttimot, ja auto herjaa silti vaan rikkinäisistä lampuista, kuljettajan puolen johtosarjassa alemman takavalon kohdalla on 1 neliskanttinen ylimääräinen liitin joka ei ole missään kiinni, jossa on 3. johtoa olikohan sin,kel,mus, kuulukohan sen olla irrallaan vaiko irti jostakin, yritin tunnustella sormin sieltä mutta en löytänyt mitään paikaakaan sille, ja auto on 2000 mallin mk2 V70 5 pyttynen bensa turbo, mulla loppu osaaminen tuohon ja samoin järki,...ja vida antaa puhtaat paperit, eli kliini vikalista  :o :buck2: Ö-ö
