Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: tupica - 02.05.2016, 10:51:04
Otsikko: Sähköinen takaluukku ei mene enää napista kiinni
Kirjoitti: tupica - 02.05.2016, 10:51:04
Loppui sitten sähkötoimisen takaluukun sulkeminen napista. Avausmekanismi toimii edelleen normaalisti, eli aukeaa kahvasta, avainkaukosäätimellä ja kojelaudan painikkeesta. Myös avautumisen voi keskeyttää takaluukun napista, eli nappi kuitenkin toimii. Talvella teki tätä samaa muutaman kerran, mutta korjaantui itsestään.
Onko tässä jotain anturia tjs. joka voisi estää takaluukun kiinni menon. Vai olisiko johdoissa vikaa, kun on aikaisemminkin pätkinyt. Onko näissä jotain tyyppivikoja ja mistähän alkaisi ensimmäisenä vikaa hakemaan?
Otsikko: Vs: Sähköinen takaluukku ei mene enää napista kiinni
Kirjoitti: Hurm0s - 02.05.2016, 23:32:21
Tarkasta ihan ensimmäisenä että se avauskahva palautuu täysin normaaliin asentoon.
Kirjoitti: tupica - 03.05.2016, 08:06:44
Tämän unohdinkin mainita, eli kahvan asento on tarkastettua ja ei siitä ole kiinni.
Kirjoitti: tupica - 14.07.2016, 08:06:14
Nostetaampas tätä vielä uudestaan. Eli olisiko jollain ideaa, mistä lähteä vikaa hakemaan?
Kirjoitti: Tero62 - 16.07.2016, 16:10:12
Täällä ollaan tilanteessa  -08 V70 ei aukea, ei mene kiinni sähköisesti  :-[
Kirjoitti: Tero62 - 18.07.2016, 16:38:29
Nyt rupes taas toimimaan itestään... WTF
Kirjoitti: Jamoke - 20.07.2016, 20:27:43
Mulle vaihdettiin nappi takuuna niin alko pelaamaan. Teki sitä että välillä toimi välillä ei. Ei ollut muistaakseni ees kallis vaik ois joutunut itse maksamaan.
Kirjoitti: tupica - 21.07.2016, 08:14:09
Lainaus käyttäjältä: Tero62
Tätä teki myös itsellä jonkun aikaa. Eli luukku alkoi toimia itsekseen ja muutaman kerran jälkeen taas lakkasi toimimasta. Tätä teki muutamia kertoja kunnes lakkasi kiinnimeno toimimasta kokonaan.
Lainaus käyttäjältä: Jamoke
Jotenkin tuntuu, että ei napissa ole vikaa, kun luukun avaamisen voi stopata napista kesken nousun.
Kirjoitti: christer_r - 21.07.2016, 13:04:01
Oletteko huomanneet toimiiko tavaratilan valo silloin kuin nappi ei toimii. Luukun lukossa on ilmeisesti kytin joka menee kiinni kun luukku on auki, tämä syöttää nappi ja tavaratilan valo. Eli jos tavaratilan valo ei toimii silloin kun nappi ei toimii niin ongelma on siinä. Tämä aiheutti minulle ongelmia ilmeisesti kun tuo kykin oli kulunut tai lukko oli voideltu liikaa että jännitehävikki oli liian suuri.
Minulla korjautui kun vaihtoi led lampulle joka ei vie niin paljon virtaa että jännite rittää napillekin  :). Tämä on helppoa testata kun ottaa lamppu pois lähteekö nappi toimimaan.
Kirjoitti: tupica - 25.07.2016, 09:21:32
Ainakin sisätilavalot syttyvät, kun luukun avaa. Eli tuntuisi tuokin kytkin toimivan. Pitää varmaan kuitenkin kokeilla ilman hehkuja, auttaako asiaan.
Kirjoitti: tupica - 26.07.2016, 09:49:37
Ei ollut apua tavaratilan lampun irroituksesta. Valo siis syttyy kun luukun avaa ja sammuu, kun sulkee. Tämä kytkin siis toimii.
Kirjoitti: Tero62 - 19.08.2016, 14:42:17
Taas loppui toiminta, tilasin varaosahausta käytetyn katkaisijan 23tkm ajetusta Volvosta... :-\
Kirjoitti: Tero62 - 26.08.2016, 14:11:49
Painonappula vaihdettu, ei toimi.. :-\
Kirjoitti: tupica - 01.09.2016, 10:29:37
Sais jotain kuvaa luukun sähköistä, niin voisi alkaa paikallistaan vikaa. Jokin anturi ei nyt tunnista, että luukku on ylhäällä. Ei vain viitsisi alkaa summissa purkamaan pahveja pois.
Kirjoitti: Jukka79 - 12.09.2016, 13:44:39
Sen kummemmin sähköisen takaluukun toimintaa tietämättä, niin täytyykö noille sähköluukuille jotenkin "ohjelmoida" luukun ääriasennot? Kuten esim. lämmityslaitteen läppämoottorit varsinkin vaihdon jälkeen pitää ohjelmoida VIDAlla ääriasennot?
Sen mitä meidän V50:stä tiedän, se jättää joka ikisestä kikkareesta vikakoodin, mm. siitä että ovi on ollut auki/raollaan kun olet laittanut ovia lukkoon...
Niin todennäköisesti tuostakin voisi olla jäänyt jotain vikakoodin kuvatusta auton muistiin, jotta VIDA:a kiinni niin pääsee eteenpäin.
Kirjoitti: christer_r - 12.09.2016, 21:48:16
Faq osiossa löytyy muistaakseni kytkentäkaavat ja linkki lisävarusteiden asennusohjeisiin siinä muistaakseni peruutuskameran ohjeissa on miten puretaan pahvit. Luukun johtosarjan pistoke on katossa muovilistan takana vasemman saranan kohdalla joten sieltä kannattaa mittaa ensin onko napin kaapelit ehjiä ennen kun purkaa luukun pahvit. Ole varovainen muoviklipsien kanssa ettei menee rikki.
Kirjoitti: tupica - 07.12.2016, 11:42:23
En ole tätä asiaa jaksanut enää murehtia, mutta nyt kun pakkaset tuli ja kokeilin nappia, niin mitä mitä.... luukku menee taas kiltisti napista kiinni kuten pitääkin  :o
Kirjoitti: D5GT - 08.12.2016, 22:28:45
Eikö kaikissa luukkujen / ovien toimintahäiriöissä kannata ensin tutkia se kurtun sisällä oleva johtosarja?
Kirjoitti: mulugren - 10.11.2017, 22:09:41
Jaaha, huomasin että minullakaan ei mene kaukkarista kiinni. Aukeaa kyllä ok ja lukosta kuuluu napsahdus kun kaukkarin napista koettaa sulkea mutta muutapa ei sitten tapahdukaan. Ensin epäilin että ei sen kuulukaan sulkeutua kun manuaali hieman epäselvä asian suhteen mutta ilmeisesti kuuluu saada kaukkarilla kiinni. Auto on XC60 14
Kirjoitti: hessu80 - 10.11.2017, 23:39:13
Ei ainakaan 5 nappisella kakella pysty luukkua sulkemaan. Joku lisäkikkare pitää ostaa että toimisi.
Kirjoitti: mulugren - 11.11.2017, 11:24:33
Mulla on se PCC jossa 6 nappia. Manuaali sanoo
Auton takaluukku voidaan avata/sulkea valopaneelissa sekä etäavaimessa olevalla painikkeella.
Sitten seuraavalla sivulla sanotaan että luukku suljetaan takaluukun painikkeella... eikä mitään muuta konstia mainita. Keskeyttämiseen sensijaan kerrotaan olevan neljä tapaa eli valopaneelin nappi, takaluukun nappi, kahvan nappi JA etäavain
Kirjoitti: Ken Tassa - 11.11.2017, 23:31:41
Liekö tämä ollut täällä jossain aiemmin. Ohjeet sähköisen takaluukun sulkemiseen kakesta.
Elikkä tommosen kikkareen ilmeisestikin vaatii.
https://www.youtube.com/watch?v=fckJNMK6PwY
Kirjoitti: mulugren - 25.11.2017, 23:53:10
Luulin että tuossa oli kyse jenkkimallista joihin ilmeisesti ei ole tehdasvarusteena saanut sulkemistoimintoa ”turvallisuussyistä”
Kirjoitti: belarus - 05.04.2018, 15:18:14
Mistä mahtaisi löytää ko kikkareen ?
Kirjoitti: belarus - 05.04.2018, 21:17:25
https://www.ebay.com/itm/Remote-close-tailgate-module-for-VOLVO-V70-XC70-XC60-from-Moduleorder/152972115985?fits=Make%3AVolvo&hash=item239dd94011:g:pt4AAOSwBDlap9i1
Kirjoitti: TKV70 - 19.12.2019, 21:18:52
Itsellä on sama ongelma luukku ei mene kiinni luukussa olevasta napista, autona V70 2010. Samaan vikaan mahdollisesti liittyy myös takalasinpesijän toimimattomuus. Ajoittain toimivat. Ehkä toinenkin asiaan liittyvä ongelma, takavalot jäävät joskus päälle kuin luukku olisi auki. Valo ongelma vaatii luukun manuaalisesti sulkemisen useamman kerran.
Hämmästyttää, ettei Youtubesta löydy aiheesta, vaikka tuntuu olevan kuitenkin kohtuu yleinen ongelma.
Kirjoitti: janne81 - 20.12.2019, 08:36:32
Tarkasta johtosarja ekana sieltä kumisuojan sisältä.
Kirjoitti: Kulmamies - 21.12.2019, 11:51:07
Johtosarjan liittimen maadoitusnasta lämmennyt, eikä yhdistä enää. Liitin löytyy katon muovipaneelin alta. Juttua aiemmin tässä topikissa ja myös muualla tällä korjaamoalueella.
