Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jugero - 03.05.2016, 19:33:50
Otsikko: v70 2.4d vm.2002 virrat katkeaa hetkellisesti...
Kirjoitti: jugero - 03.05.2016, 19:33:50
eli matka katkeaa yllättäen(siis motti sammuu),ei kylmällä koneella tehnyt vielä kertaakaan.lähtee käyntiin tovin tai sitten pidemmän tovin jälkeen.
kokeiltu toista pa-siirtopumppua,nokka-akselin tunnistinta,kaikia konehuoneen releitä,uusi p-a suodatin,ei vaikutusta.
tarkennetaan vielä että tekee sammumisen vaihtelevasti kierroksista/vedätyksestä riippumatta.
kaikki vinkit otetaan vastaan..?
Otsikko: Vs: v70 2.4d vm.2002 virrat katkeaa hetkellisesti mittaristossa....ajossa
Kirjoitti: jugero - 21.09.2016, 20:37:36
päivitetään juttua kun ei ole vielä ratkennut.....
eli pari vanhaa topikkia löysin mutta missään ei ollut vianselvitystä....
tämänhetkinen tilanne:mittaristossa syttyy valot ja auto sammuu samalla.....tai valot vilahtaa ja matka jatkuu....
yksi yhtenevä tekijä on:useimmiten tekee tuon ajaessa kuoppaan/monttuun.
mitään muuta oiretta autossa ei ole(mittaristo toimii)
maadoitukset tarkastettu/putsattu
akussa hönkää ja lataus toimii
releet vaihdettu toisesta autosta
Otsikko: Vs: v70 2.4d vm.2002 virrat katkeaa hetkellisesti...
Kirjoitti: The moose - 21.09.2016, 21:03:53
Ilman varmaa tietoa veikkaus mittaristo vikaan tai cem boksiin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 21.09.2016, 22:33:37
Kaikkihan on mahdollista, työkaverilla oli auto joka vilkku päällä sammui vasemmalle kääntyessä. Kun pyörät kääntyi liikkui joku piuha jonka suojakuori oli hankaantunut kohtaan jossa pääsi maadoittumaan ..
Kirjoitti: Chili - 02.10.2016, 09:25:30
Heiluttele virta-avainta ajaessa; jos vaikka virtalukko on viimeisimmillään.
Kirjoitti: jugero - 02.10.2016, 20:32:38
heiluteltu kummallakin avaimella,ei pätki.
uusi havainto:aamulla kun kylmät/kosteat ilmat niin pätkii aika tiuhaan.
iltapäivällä kun lämpöisempi niin pätkäsee kerran kaksi 40km matkalla.
moottorin lämpötilalla ei vaikutusta pätkimiseen.
Kirjoitti: modsman - 03.10.2016, 01:44:55
Kokeiles varovasti heiluttaa tankkiin menevää johtosarjaa. Muistelen että joku vaihtoi autoon käytännössä kaiken kunnes sattumalta liikutteli tankin johtosarjaa. Muistaakseni tämä oli bensakoneella.
