Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: Juuso.T - 05.05.2016, 18:48:54
Mulle kantautui punalohkose koneen laatikko auton mukana, vanha omistaja ei osannut sanoa kuka on tehnyt, mistä oli saanut ei muistanut, laatikko on kokonaan uusi ja kyljessä tämmönen kilpi, osaako joku sanoa mikä tää on,sfpyörään soitin ei ole kuulemma heidän tekemä.
Olisiko muka tehdas uusi laatikko??
(http://pove.arkku.net/upload/uploads/IMG_20160505_180902.jpg)
Alkuperäiseltä tarraltahan tuo näyttää.
Pyörittelin äsken laatikkoa enemmän,tuntus olevan viislovinen vaikka m45 ???
niin se on,4+pakki ;)
Siis siellä on 5 vaihdetta normaalisti ja pakkilukon kanssa menee pakki??
Laita nyt vähän parempi kuva siitä laatikosta. Jos se tarra ei olekaan alkuperäinen.
Voin käydä ryömimässä auton alla ottaa kuvia huomenissa,nostettiin se äsken paikalleen koriin,ainut ero jonka itse huomasin on ykk anturin hahlon kohdalla oleva pyöreä reikä?
(http://im2.ezgif.com/tmp/ezgif-1120862895.gif)
vaikuttais m47 vaihteistolta
M45 on yleensä rautakuorinen ja maalauttu punaiseksi
(http://i9.aijaa.com/b/00702/14165225.jpg)
(http://i6.aijaa.com/b/00485/14165226.jpg)
Siinä ois pari pari kuvaa.
Pistä kuvia siitä laatikosta?
joo nyt on itse vaihteiston kuva on jumissa :2funny:
(http://im2.ezgif.com/tmp/ezgif-4204609132.gif)
Korjattu :D
Kyseessä taitaa olla M47 laatikko, johon on vaihdettu M45 kytkinkoppa ja tuo tarrahan on kytkinkopassa.
samaan kiinnitin huomiota
Korjattu :D
Jaa levis taas no ei voi mitää ei jassa tapella.
No haatana,oisko se sit niin.
Yritetään autoa leipoa kasaan kesätapahtumaan,mutta nyt tuo laatikko sotkee vähäsen,turpokonetta ollaan tonne istuttamassa,ja tonnehan ei nyt sitten mahdukkaan isompi kytkin >:(,että kai se on viellä revittävä alas tuolta.
Kaikissa m45/46/47 laatikoissa on ihan samankokoinen kytkinkoppa joten se ei vaikuta siihen minkäkokoinen kytkin sinne mahtuisi.
Ei tuon M47 kanssa kannata kovin erikoista kytkintä laittaa, kun laatikko itsessään ei ole järin kestävä.
kyllähän tuonne kopan sisälle mahtuu littupyörä +bemarin (tai siis sachs) 240mm asetelma kun hieman tekee tilaa :o
asetelmasta joutuu sipasemaan 3sta kohtaa m.3mm siivun pois kun reunassa on semmoset ulokkeet ja kytkinkoppaa vingulla tai lamellilla tms ajaa vähän lisää tilaa niin mahtuu pyörimään. itelle modasin asetelman ensin ja sitte painaa käsin koppa kiinni ja pyöritti jäljet asetelmalla niin näkee mistä pitää ottaa tavaraa pois.. kopasta lähtee joku 2-3mm kans tavaraa mutta varaa siinä on kyllä ettei tarvi murehtia..
