Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: SakuS - 07.05.2016, 14:22:57
Otsikko: Volvo 940 bensapumpun kanssa probleemaa
Kirjoitti: SakuS - 07.05.2016, 14:22:57
Elikkäs tuli lyötyä uus suodatin ja pumppu paikoilleen ja jostain syystä bensan tulo tyssää tankilta tullessa ruiskupumpulle, ja eikä mee edes suodattimelle asti, mikä voisi olla vikana, ku ei pumppua/suodatintakaa saa sinne väärinpäin kiinni, tarviiko pohjas oleva pumppu sitten jonkinmoisen paineen tankilta tulevasta pumpusta että se lähtis viemään bensaa eteenpäin, ei ole oikein aiempaa kokemusta näitten pumppujen kanssa, kiitokset jot etukäteen.
Otsikko: Vs: Volvo 940 bensapumpun kanssa probleemaa
Kirjoitti: mestari sarjassaan... - 07.05.2016, 15:01:58
Tankissa oleva pumppu nostaa noin 0.8 bar paineella bensan kuskin alapuolella olevalle pumpulle. Jos auto ennen remppaa on toiminut, vika luultavasti asennuksessa.
Kirjoitti: SakuS - 07.05.2016, 15:18:08
siis tuo ruiskupumppu oli menny hajalle, niin ei sen takia aiemmin lähteny käyntiin kun bensa ei kulkeutunut, mutta uus pumppu tuo paineen mutta bensaa ei tuu jostain syystä x, aika jännää jos molemmat pumput olis mennyt pimiäks samaan aikaan
Kirjoitti: mestari sarjassaan... - 07.05.2016, 15:29:15
Letkun kun ottaa irti ennen ruiskupumppua ja virrat kääntää päälle, jos bensaa tulee reilusti nii tankkipumppu toimii. Varmista ruiskupumpun johtoliitokset, ja se että virta kulkee kun starttaa
Kirjoitti: Huikkoster - 07.05.2016, 16:23:00
Johdot väärinpäin ja koittaa pumppu lykätä bensaa tankkiin päin?
Kirjoitti: mikan - 10.05.2016, 19:41:33
Tuotas.....    :-X :facepalm:
Napaisuus ei vaikuta sarjamoottorin pyörimissuuntaan, jollainen bensapumpussa on.....
Sarjakoneen pyörimissuunta muutetaan hiilisiltaa jääntämällä....    :juhau:
Mutta asiaan....
Tutkisin, kaikki liitokset yms. sillä jos painepumpulle tulee bensaa ja sieltä ei mitään lähde, joko pumppu ei pyöri tai sitten jokin paikka on tukossa.
Kirjoitti: Huikkoster - 10.05.2016, 20:52:59
Muttakun ei olisi ensimmäinen ::)
Kirjoitti: SakuS - 11.05.2016, 00:30:58
Juu johdot oli väärippäin, tais olla tos uudes tarvikepumpus + ja - eri värillä laitettu, auto lähti käyntiin, ja on ajossa jo :)
Kirjoitti: mikan - 11.05.2016, 01:03:02
Kiintenteällä magnetoinniilla varustetussa koneessa napaisuus määrää pyörimis-suunnan.
Eli ilmeisesti kaikki pumput eivät ole yleisvirta moottoreita, kuten esim. starttit ovat.
