Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: paze86 - 12.05.2016, 17:11:27
On tullut foorumia lueskeltua mut ei tärppää..
Eli tyhjäkäynti katoaaa kun pysähtyy kytkin pohjassa esim valoihin lämpimänä ainakin.. Ja päästöjä kävin hakemassa seokset heittelee korkeilla kierroksilla ja ajossa nykii.. lusikkapohjas toimii hyvin! :idiot2:
Osia vaihettu toimiviin/putsattu
-Tyhjäkäyntimoottori
-Lambda
-Lämpötilaanturi
Ainakin, enempää ei muista tähän hätään
-Tonin lastut
-668 suuttimet
-80mm imm
-t3/t4
Lähetä lastu takaisin tonille. Siinä on säädöt pielessä.
Oli ennen nykystäkin kokoonpanoa samaa vikaa.. Mut silloin myös Tonin lastu :)
Mahdotonta sanoa onko joku perusvika vai siinä lastussa. Joillakin lastut toimii "ihan hyvin" ja joillakin kaikenlaista ongelmaa. Etänä tehdyt lastut on tälläisiä. Laita vakio lastu, immu ja suuttimet ja ahdot alas, sitten saat perusasiat kuntoon.
-Lambda
-Lämpötilaanturi
-Tonin lastut
-668 suuttimet
-80mm imm
-t3/t4
Mitäs polttoainetta käytät ja onko lambda-anturi ehjä?
