Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tapio.leppa - 16.05.2016, 18:20:05
Otsikko: Käynti pätkii
Kirjoitti: tapio.leppa - 16.05.2016, 18:20:05
Pesin koneen pesurilla. Kone lähti hyvin käyntiin, mutta vähän ajan kuluttua alkoivat käyntivaikeudet: ei käy kaikilla pytyillä, varoitusvalo (koneen kuva, bensa- tai sähkövika) vilkkuu.
Tyhjäkäynnillä tuntuisi pelaavan hyvin, mutta kaasua nopeasti lisätessä alkaa röpellys ja pytty tai kaksi putoaa väliaikaisesti pelistä. Myös kummallinen ääni on ilmestynyt: Koneen päädyn/ilmanputsarin/kaasuläppäkotelon tienoilta kuuluu outo rapiseva ääni.
Voihan vika toki johtua ihan muustakin kuin pesun aiheuttamasta häiriöstä, mutta ei vaan koskaan ennen ole sattunut. Tosin konettakaan ei ole pesty aikoihin, ei ole ollut tarvetta.
Mitähän tuolla pitäisi mahdollisesti kuivailla ja tarkistella liitoksia ?
Ja autohan on V70- 99, bensakone, manuaali .
Otsikko: Vs: Käynti pätkii
Kirjoitti: Axu85 - 16.05.2016, 19:42:54
tulppien juuressa vettä?
Kirjoitti: Tonskulii - 16.05.2016, 20:06:14
Koko konehuone läpi paineilmalla, tulpanhatut irti ehdottomasti ja sieltä kuivaksi.
Näin se on itellä ruvennut pelittämään. Joka pesun jälkeen aina painailmalla vedet pois. :)
Kirjoitti: tapio.leppa - 17.05.2016, 17:37:07
Selvisihän tuo vika. 4- pytyn puola oli sanoutunut irti. Oliko sillä sitten yhteyksiä konepesuun, vaikea sanoa, pääasia että taas kulkee.
