Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jonkhuu - 01.06.2016, 01:22:35
S80 2.5T -07 aj. 120tkm, pätkii ja sammuu ajosta. :( Piuhan päässä herjaa heittelevää bensanpainetta? Ensin vaihdettiin bensanpaineensäädin ja nyt bensapumppu --> edelleen pätkii ja sammuu.. Ideoita? Uutenavuotena -30 pakkasilla ei pätkinyt ollenkaan 60km matkalla..
Onko bensansuodatin vaihdettu milloin?
Ei ole suodatinta tässä mallissa.
Jossakin on ihan varmuudella ja pakostakin oltava jonkinlainen suodatin tai sihti. Joko tankissa tai muualla polttoainelinjassa. Ruisku ja suuttimet on kuitenkin aika herkkiä laitteita kaikissa pottomoottoreissa.
Pumpussa on sihti joka on OK :buck2:
Tarkistapas taka akselin luota, sieltä pitäisi suodatin löytyä.
Edelleen pätkii ja sammuu. Huomasin tärinän 2000 kierroksen kohdalla? Käyntiin lyödessä nyt monesti kierrokset heitelly reilusti ja sitten sammuu. Sen jälkeen keppi asentoon P, ja kun avaimen koittaa ottaa pois niin tietokone sanoo "laita vaihdevalitsin asentoon P". Voiko liittyä vaihteistoon? Momentinmuunnin?
Todella vaikea arvuutella vikaa. Uskoisin että lähin merkkikorjaamo auttaa parhaiten.
Tsekkaa nyt ensin bensapumpun rele. Tuppaavat tinaukset niissä pätkimään.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eikös näissä ole ohjainyksikkö pumpulle? siellä tankin päällä on ainakin mun s80ssä ohjainyksikkö. pumppailee vissiin ainetta senverran kun tarvitsee, kaikissahan ei ole paluulinjaa tankkiin.
Jaa-a enpäs tiiä näin uusista. Mutta varmaan sit kun niin sanot.
